DSL-2540U ADSL Модем исправен. Интернет перестал работать.
Maksimov
23/06/2010 23:07
Модем исправен и настроен. Сетевой провод - исправен. Два компа - сеть. Интернет Вылетел внезапно.
Со второго компа всё работает.
С первого компа - пакеты отправляются, но не принимаются. Сетевая плата в норме.
Контакты чистил. Отключён Брандмауэр Windows.
Отключён Антивирус Касперского 6.0.
У модема мигает лампа LAN 1
Подсказка: LAN 1-4 Мигающий зеленый цвет Означает активность LAN (Трафик в одном из направлений).
Подозреваю что-то с мат. платой. Хотя ошибок нет.
Dark Angel
23/06/2010 23:18
Maksimov, в чем собственно вопрос то?
Попробуйте IP сменить на 192.168.1.10
Посмотрите настройки провайдера. У меня основной шлюз не такой как у вас. У меня DSL-2500U
Maksimov
23/06/2010 23:22
Dark Angel писал:
Что может сломаться в сетевой карте, встроенная в мат. плату. Ну, типа , транзистор или конденсатор.
Как определить её неисправность - если комп работает на ура.
Dark Angel
23/06/2010 23:24
Maksimov, микросхема LAN может выйти из строя. Вы же сами написали что она исправна. Можете подключить внешнюю сетевую
Попробуйте перевести в автоматический режим получения IP. У знакомых так работает, тоже ADSL
Maksimov
23/06/2010 23:27
Нет, не так. А вот как:
Комп не видит модем.
Исправны оба. По адресу 192.168.1.1 в модем входа нет.
Ошибок не пишет.
Dark Angel
23/06/2010 23:27
У самого так же стоит
Maksimov
23/06/2010 23:31
Dark Angel писал:
Mикросхема LAN может выйти из строя.
Хорошо, микросхема сгорела. Но в оборудовании она отображена и исправна. Как это? Как найти в ней глюк.
Попробую тестами.
Dark Angel
23/06/2010 23:35
Maksimov, проверить работает сетевая или нет можно соединив два компа кроссовым кабелем.
Можно еще попробовать обновить прошивку DSL-2540U
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/
Maksimov
23/06/2010 23:40
Проверить работает сетевая или нет можно соединив два компа кроссовым кабелем.
Это дельный совет.
m.ix
23/06/2010 23:56
пуск выполнить ping -t 192.168.1.1
Maksimov
24/06/2010 00:09
m.ix писал:
Не пингуется
ping -t 192.168.1.1
- не видит комп модема.
Картинки может чего подскажут.
Всё, лезу в БИОС (сломаю и его нафиг).
m.ix
24/06/2010 00:32
ip свои выставляй
Maksimov
24/06/2010 00:36
Выставлен в 1й картине видно.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 00:49
192.168.1.1
Почему комп не видит модема? Ошибок не пишет.
m.ix
24/06/2010 00:55
смени кабель
Maksimov
24/06/2010 01:11
Кабель вставлял в этот комп - работает, ошибки не пишет.
Когда вынимаю кабель - Винд пишет ошибку. Менял 2а кабеля.
С сетевой платой что-то - пакеты отправляет, но не принимает.
m.ix
24/06/2010 01:27
кабеля есть
новые
прямые
перекрёстные
Alexasha
24/06/2010 01:53
Ресет модему сделай. Там как-то надо подержать секунд десять вроде, чтобы вернуть к фабричным настройкам.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 00:56
Dark Angel писал:
Это и есть сетевой адрес модема по умолчанию.
sezar71
24/06/2010 02:03
настаивать не буду.В моем случае били дрова сетевой карты .и не раз выходил из положения кидал установочный и вгонял в режим восстановления с загрузкой сетевых драйверов.Во второй раз (более похоже) сам удалил (что-то с интернетом ставиться при установке но не дрова ) пришлось переустанавливать...
Maksimov
24/06/2010 02:09
Alexasha писал:
Страшное советуете - как настроить модем, если нету входа от компа.
ПИШУ С ЭТОГО КОМПА.
Что сделал:
1. Удалил Касперского 6.
2. Обнулил БИОС.
3. Покачал пальцами слот сетевого выхода.
А скорее всего, неконтакт был.
Сейчас откачу Винд Акронисом, и погляжу.
m.ix
24/06/2010 02:39
Ytкачать а мультиметром звонить по 03 смех
Maksimov
24/06/2010 02:41
Так, откатил Винд. Касперыч опять не виноват.
1. Обнулил БИОС.
2. Покачал пальцами слот сетевого выхода.
Адрес комп сам назначает. Но введу ему принудительно.
Итог: 4 дня тыканья, показал, что я не лучший Юзверь. Но и не плохой, однако своими (с Вашей помощью) силами справился и бабки не башлял.
Maksimov
25/06/2010 19:42
Я опять ремонтник, это звучтит гордо!
Всё же пришлось паять.
Dark Angel
25/06/2010 19:44
Ладно верхние контакты, а нижние USB зачем. Или для профилактики?
Maksimov
25/06/2010 19:54
Я ЧТО разбираюсь кто из них кто. Я юзверь - продвинутый, а не рем-комп.
Помните про Петро телемеханик, где этот рассказ, хочется ещё посмеятся.
Вот про Петро.
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3513
Петро писал(а):клинушок забил, толька сердечник триснув. То нада же було не великой кувалдой лупить! Или струбцинкой стянуть. Можно и лентой замотать, а можно и не замотав лентой выбросить колобка. То не колобок свистел. Сверчок сидел в строци.
Dark Angel
25/06/2010 22:44
Maksimov, ссылка то что надо для поднятия настроения браво! классно!
Maksimov
28/06/2010 12:47
Короче говоря, ничего не вышло.
Купил б.ушную сетевую плату за 100рублей и воткнул в слот.
Теперь сеть работает хорошо.
Freddy
30/06/2010 07:45
Maksimov, у тебя начинает дохнуть мост. Первые симптомы отказывает LAN, USB, потом начнет выпендриваться слот под видео....
Maksimov
02/07/2010 00:53
Пора уже 5 или 6 лет материнке.
Денег было жалко на новый комп., ждал пока этот не накроется.
Дождался. И хорошо, напрягусь и куплю новый.
Хотя эта плата б\у сейчас стоит 500 рублей.
Может поменяю.
LESHIY
02/07/2010 01:53
пора уже не только мать менять.
