ремонт платы ABN-E 939 сокет
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 От 29/07/2009 20:26 цитата
Принесли материнку с диагнозом :процессор живой ,плата дохлая .На плате в районе процессора пыль ,в радиаторе процессора наглухо набита пыль, в кулере южного моста пыли столько , что он не крутился .Пост-кодер показал :неисправен южный мост .Перепаял мост ,смыл "жевачку",нанес пасту,включил: плата стартовала ,Отдал клиенту,Через день приносит обратно со словами :вы мне процессор сожгли .Проверяю ,плата встает через 3 минуты ,меняю проц плата работает сначала 2часа потом еще 4 часа .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 29/07/2009 20:28 цитата
Сергей Шмелев,За тебя комуто мамку нужно отремонтировать? или это новый тип несиправности???
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 29/07/2009 20:32 цитата
меня интересует как можно протестировать проц на нерабочей мамке ? Аэту мамку я проверил с двумя процами инормально работала.
neo831
neo831
Сообщение #4 От 30/07/2009 00:08 цитата
Сергей Шмелев, Протестировать проц на нерабочей мамке - "мужик, ты сам то понял че сказал??!" (С)? Как это выглядеть должно? Проц проверяют обычно на рабочем железе, так, к слову...
dvvnet
dvvnet
Сообщение #5 От 30/07/2009 12:31 цитата
Сергей Шмелев писал:
Как материнская плата может быть нерабочей если она работает?!
Вставь нормальный проц и тестируй мамку если есть сомнения в ее работоспособности!
Iwan
Iwan
Сообщение #6 От 30/07/2009 13:48 цитата
Сергей Шмелев, Вероятно имеется ввиду, откуда знал клиент, принесший сей комплект, кто жив, а кто нет! Врядли это должно волновать тебя, а вот проц ты взял зря, нужно было только мамку брать в ремонт, а потом, убедившись в её работоспособности, продемонстрировать клиентосу результат, и по желанию, запустить ПРИ НЁМ ЖЕ(!) мамку с его процом. А так он может проц и на тебя повесить....
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 От 30/07/2009 17:26 цитата
Iwan .Спасибо за то что правильно меня понял.Клиент принес с платой результат техэкспертизы .
Iwan
Iwan
Сообщение #8 От 30/07/2009 20:12 цитата
Сергей Шмелев, Естественно самой из независимых, если не секрет - что в нем?
