ремонт платы ABN-E 939 сокет | |||
| Сергей Шмелев 29/07/2009 20:26 |
Принесли материнку с диагнозом :процессор живой ,плата дохлая .На плате в районе процессора пыль ,в радиаторе процессора наглухо набита пыль, в кулере южного моста пыли столько , что он не крутился .Пост-кодер показал :неисправен южный мост .Перепаял мост ,смыл "жевачку",нанес пасту,включил: плата стартовала ,Отдал клиенту,Через день приносит обратно со словами :вы мне процессор сожгли .Проверяю ,плата встает через 3 минуты ,меняю проц плата работает сначала 2часа потом еще 4 часа . |
| m.ix 29/07/2009 20:28 |
| Сергей Шмелев 29/07/2009 20:32 |
меня интересует как можно протестировать проц на нерабочей мамке ? Аэту мамку я проверил с двумя процами инормально работала. |
| neo831 30/07/2009 00:08 |
Сергей Шмелев, Протестировать проц на нерабочей мамке - "мужик, ты сам то понял че сказал??!" (С)? Как это выглядеть должно? Проц проверяют обычно на рабочем железе, так, к слову... |
| dvvnet 30/07/2009 12:31 |
Как материнская плата может быть нерабочей если она работает?! Вставь нормальный проц и тестируй мамку если есть сомнения в ее работоспособности! |
| Iwan 30/07/2009 13:48 |
Сергей Шмелев, Вероятно имеется ввиду, откуда знал клиент, принесший сей комплект, кто жив, а кто нет! Врядли это должно волновать тебя, а вот проц ты взял зря, нужно было только мамку брать в ремонт, а потом, убедившись в её работоспособности, продемонстрировать клиентосу результат, и по желанию, запустить ПРИ НЁМ ЖЕ(!) мамку с его процом. А так он может проц и на тебя повесить.... |
| Сергей Шмелев 30/07/2009 17:26 |
Iwan .Спасибо за то что правильно меня понял.Клиент принес с платой результат техэкспертизы . |
| Iwan 30/07/2009 20:12 |
Сергей Шмелев, Естественно самой из независимых, если не секрет - что в нем? |
