Стрелец
Нужно проверить работоспособность проца Athlon AX1500DMT3C.
Родная мама ABIT KG-20 с ним не стартует.
Есть мать MS-6590 К6 Delta.
Но в ней тоже на работает. Питание в обоих случаях включается, и тишина.
Вообще в MS-6590 этот проц ДОЛЖЕН(?) работать???
MS-6590 с процем 2500+ работает.
Может проблема в ядре проца? Сокет-то одинаковый, но Атлоны же разные..
MICHAIL
Переверни и посмотри в районе кондеров - есть ли потемнение, посередине.Если есть - труппо. |
seacon
Стрелец писал: | Вообще в MS-6590 этот проц ДОЛЖЕН(?) работать???
Может проблема в ядре проца? Сокет-то одинаковый, но Атлоны же разные.. |
Еще и как должен, просто он на ядре поламино, а 2500+ бартон. |
Стрелец
Вроде нет...
А в матери К6 должен он работать?
Добавлено 29-03-2006 16:53
Пока посылал, ответа не видел...
Значит каюк процу...
Добавлено 29-03-2006 16:58
Для очистки совести, а в ABIT KG-20 бартон 2500+ вставить можно, не погорит?
Добавлено 29-03-2006 17:16
Определился!
2500 в ABIT KG-20 заработал только так!
александр ц.
БП-delta правильно. если да то там отсутствует -5в, может тут причина?
Добавлено 23/04/2006 15:50
иза отсутствия -5в на материнках EPoX они не всегда запускаются. надо доделовать БП. |
OlegБ
Господа да колотый он, кристалл-то |
