Проц Athlon AX1500DMT3C и мать К6 Delta | |||
| Стрелец 29/03/2006 15:25 |
Нужно проверить работоспособность проца Athlon AX1500DMT3C.
Родная мама ABIT KG-20 с ним не стартует. Есть мать MS-6590 К6 Delta. Но в ней тоже на работает. Питание в обоих случаях включается, и тишина. Вообще в MS-6590 этот проц ДОЛЖЕН(?) работать??? MS-6590 с процем 2500+ работает. Может проблема в ядре проца? Сокет-то одинаковый, но Атлоны же разные.. |
| MICHAIL 29/03/2006 16:29 |
Переверни и посмотри в районе кондеров - есть ли потемнение, посередине.Если есть - труппо. |
| seacon 29/03/2006 16:44 |
Еще и как должен, просто он на ядре поламино, а 2500+ бартон. |
| Стрелец 29/03/2006 16:52 |
Вроде нет...
А в матери К6 должен он работать? Добавлено 29-03-2006 16:53 Пока посылал, ответа не видел... Значит каюк процу... Добавлено 29-03-2006 16:58 Для очистки совести, а в ABIT KG-20 бартон 2500+ вставить можно, не погорит? Добавлено 29-03-2006 17:16 Определился! 2500 в ABIT KG-20 заработал только так! |
| александр ц. 23/04/2006 14:46 |
БП-delta правильно. если да то там отсутствует -5в, может тут причина?
Добавлено 23/04/2006 15:50 иза отсутствия -5в на материнках EPoX они не всегда запускаются. надо доделовать БП. |
| OlegБ 25/04/2006 11:29 |
Господа да колотый он, кристалл-то ![]() |
