Rostya
Нужна схема для подключения мышки PS/2 к COM1(проверенная в работе схема).Будет ли работать оптическая мышь на этой схеме.
Если нет схемы, то распиновку СОМ1.
Спасибо. |
Anri
а чё переходник не купиш он рублей 50 стоит |
Resiver
В магазине есть переходник за 40р. Я так думаю, что у тебя комплектующие выйдут дороже. |
OleghkA
tokar
Rostya, вот ещё:
http://servi2000.narod.ru/shpp/20.htm
но всё-таки помни, что СОМ-порт и обещанные 12 вольт выдать может на 5 вольтовый РС/2 порт. Много всяких "но" (по поводу проверенных схем). |
Rostya
Я купил 3 шт.- не один не работает. Мне сказали что "рабочии" бывают один на сотню.
Один из них я разрезал, там одни провода.Прозванивал сом1, там питание 12 В. На мишь требуется 5 В. |
Mikkey
Контроллер не поддерживает режим СОМ, те что держат, к "папе" на один провод больше идёт. Внимательней почитай ссылку от tokar. |
Rostya
m.ix
Master Mixa
доп
оптические мышки PS/2 к СОМ не работают корпус АТ P-PII |
Tyger
С переходниками работают далеко не все мыши. Только , так называемые "комбо". Дело не только в напругах но и вотличии в протоколах. Например A4 выпускает комбо версии своих девайсов. |
Murka
А я просто шнур менял (2 раза) и всё, шарикавая мыш. |
ДОБРЫНЯ
Мурка, а можешь дать схему, как ты их менял?
У меня тоже такая есть проблема. Машина старая, собрал из валявшегося железа. Спецом для дачи, чтоб не возить ноотбук.
Порт PS/2 отсутствует, а мышки на СОМ порт нет. |
m.ix
Master Mixa
ДОБРЫНЯ, pinouts.ru тебе в руки |
ДОБРЫНЯ
О, то что нужно! Спасибо! ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
