Подключения мышки PS/2 к COM1 | |
| Rostya 17/02/2005 16:19 |
Нужна схема для подключения мышки PS/2 к COM1(проверенная в работе схема).Будет ли работать оптическая мышь на этой схеме.
Если нет схемы, то распиновку СОМ1. Спасибо. |
| Anri 17/02/2005 16:23 |
а чё переходник не купиш он рублей 50 стоит |
| Resiver 17/02/2005 16:23 |
В магазине есть переходник за 40р. Я так думаю, что у тебя комплектующие выйдут дороже. |
| OleghkA 17/02/2005 17:03 |
прикрепил |
| tokar 17/02/2005 17:20 |
Rostya, вот ещё:
http://servi2000.narod.ru/shpp/20.htm но всё-таки помни, что СОМ-порт и обещанные 12 вольт выдать может на 5 вольтовый РС/2 порт. Много всяких "но" (по поводу проверенных схем). |
| Rostya 17/02/2005 19:47 |
Я купил 3 шт.- не один не работает. Мне сказали что "рабочии" бывают один на сотню.
Один из них я разрезал, там одни провода.Прозванивал сом1, там питание 12 В. На мишь требуется 5 В. |
| Mikkey 17/02/2005 20:13 |
Контроллер не поддерживает режим СОМ, те что держат, к "папе" на один провод больше идёт. Внимательней почитай ссылку от tokar. |
| Rostya 17/02/2005 21:41 |
Спасибо |
| m.ix 18/02/2005 03:30 |
доп
оптические мышки PS/2 к СОМ не работают корпус АТ P-PII |
| Tyger 18/02/2005 18:15 |
С переходниками работают далеко не все мыши. Только , так называемые "комбо". Дело не только в напругах но и вотличии в протоколах. Например A4 выпускает комбо версии своих девайсов. |
| Murka 19/02/2005 04:34 |
А я просто шнур менял (2 раза) и всё, шарикавая мыш. |
| ДОБРЫНЯ 24/03/2010 19:44 |
Мурка, а можешь дать схему, как ты их менял?
У меня тоже такая есть проблема. Машина старая, собрал из валявшегося железа. Спецом для дачи, чтоб не возить ноотбук. Порт PS/2 отсутствует, а мышки на СОМ порт нет. |
| m.ix 24/03/2010 19:58 |
ДОБРЫНЯ, pinouts.ru тебе в руки |
| ДОБРЫНЯ 25/03/2010 13:23 |
О, то что нужно! Спасибо! ![]() |
