Odisee
Есть два объекта, расстояние между ними 350м, прямой видимости нет. Проложена телефонная линия, между ними, от мини АТС (Panasonic).
Удастся ли создать на этой линии DSL соединение (модем-модем)? |
m.ix
Master Mixa
| Odisee писал: | | на этой линии DSL соединение |
Возможно что не получится
| Odisee писал: | | (модем-модем)? |
Вот это возможно, но скороть мопедная будет.
Только через |
elgen
| Odisee писал: | | от мини АТС (Panasonic). | Это есть в документации на станцию. Очевидно станция Panasonic КХ **** под звездочками модель. Та с которой доводилось иметь дело имела несколько цифровых линий, если на оба конца такие то все проще, Все зависит от станции, узнав точно модель можно найти а нете описание и ответ на вопрос. |
Odisee
Подключение не через мини АТС, а просто используя одну из "внутренних" линий:
nessy
| Так можно сделать только на VDSL или на HomePNA модемах. |
Odisee
Можете порекомендовать какие-либо модели?
Буду благодарен. |
nessy
Odisee
| nessy, у Вас есть опыт установки подобных соединений? Эти конвертеры можно соединить просто парой (без всяких АТС)? |
nessy
Odisee
Насколько стабильно соединение?
Прошу прощения за навязчивость.  |
nessy
| Мы пользовались с год, вполне работопособно, но как и все бывает подвисало, особенно при ухудшении пары. |
troun
Odisee
Нашел в одном из интернет магазинов устройство Planet VC-101M 1xRJ-45Ethernet overVDSLmaster, стоит 7$
Там объяснили что этот девайс сняли с производства и он у них только один, как думаете, стоит брать? Можно ли будет найти slave к нему? |
