DSL соединение модем-модем на мини АТС | |||||
| Odisee 21/05/2007 16:44 |
Есть два объекта, расстояние между ними 350м, прямой видимости нет. Проложена телефонная линия, между ними, от мини АТС (Panasonic).
Удастся ли создать на этой линии DSL соединение (модем-модем)? |
| m.ix 21/05/2007 21:59 |
Возможно что не получится
Вот это возможно, но скороть мопедная будет. Только через |
| elgen 22/05/2007 03:35 |
| Odisee 22/05/2007 12:30 |
Подключение не через мини АТС, а просто используя одну из "внутренних" линий:
| nessy 22/05/2007 12:44 |
Так можно сделать только на VDSL или на HomePNA модемах. |
| Odisee 22/05/2007 13:04 |
Можете порекомендовать какие-либо модели?
Буду благодарен. |
| nessy 22/05/2007 13:11 |
На такие вроде не жаловались
http://www.elcon-system.ru/index.php?page=121 Только желательно озаботиться грозозащитой, был случай горели. |
| Odisee 22/05/2007 16:05 |
nessy, у Вас есть опыт установки подобных соединений? Эти конвертеры можно соединить просто парой (без всяких АТС)? |
| nessy 22/05/2007 16:37 |
Конечно можно |
| Odisee 22/05/2007 19:22 |
Насколько стабильно соединение?
Прошу прощения за навязчивость. ![]() |
| nessy 23/05/2007 10:33 |
Мы пользовались с год, вполне работопособно, но как и все бывает подвисало, особенно при ухудшении пары. |
| troun 23/05/2007 10:44 |
у меня что-то аналогичное, выделенная пара в полевом телефоном кабеле, расстояние между объектами 700 метров, стоят мосты D-Link DEV-301M/S, юзаю год, скорость в полнодуплексном режиме 20 МБит/сек...
ссылка на мосты: http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=24&id=151 |
| Odisee 23/05/2007 11:24 |
Нашел в одном из интернет магазинов устройство Planet VC-101M 1xRJ-45Ethernet overVDSLmaster, стоит 7$
Там объяснили что этот девайс сняли с производства и он у них только один, как думаете, стоит брать? Можно ли будет найти slave к нему? |
