БП АТ UTT 200W транзистор Q1 | |
| VAL197 07/02/2007 12:46 |
Здравствуйте!
Блок питания АТ UTT 200W - сгорел транзистор Q1 "C 4977 " . Проверил резисторы (R101-R112, диодный мост (выходное напряжение 300В), диоды D103,D104 - рабочие(проверил их впаяв в рабочий блок питания АТ JNC 200W), резисторы на 150 кОм (R107,R109,R102,R103) все были сгоревшие поменял . Поменял электролиты 220мкф 200V на 470мкф 200V проверил электролиты C110,C109,C202,203 рабочие .Прозвонил термистор NTC 5D-9 (5 Ом). Проверил ШИ контроллер DBL 494- с 14 н. выходит напряжение 5В, проверил конденсатор и сопротивление на 5 и 6 ножки - соответствует номиналам. Поставил Q1 (целый С4977) - опять сгорел. Может кто-нибудь подскажет в чём дело? |
| Mikkey 07/02/2007 13:55 |
По выходам нет кз?
А второй С4977 живой? В раскачке транзисторы как? И прилепленные темы почитать (и по сслыкам в них) http://monitor.espec.ws/section8/topic47843.html |
| VAL197 07/02/2007 14:31 |
Определил первый раз что Q1 сгорел -не было напряжения между коллектором и эмиттером , я начал проверять цепочку базы этого транзистора и поменял сгоревшие резисторы (указанные выше); на втором С4977 - Q2 - напряжение между коллектором и эмиттером было (300 Вольт ).
По выходам проверял сопротивления вначале проверки БП (5В и 12В и 5В оранжевый) сравнил их с сопротивлениями целого АТ БП - показания сходились. |
| Mikkey 07/02/2007 14:36 |
Не правильно определяете! Наличие напряжения или его отсутствие это не показатель исправности транзистора, а одно из возможных следствий его неработоспособности. Читайте тему по ссылке, там всё расписано, причём с картинками. |
| TE 08/02/2007 09:49 |
Параллельно каждому конденсатору 220мкф 200V установлены резисторы килоом 150 или больше, один в обрыве. Выпаяй и проверь. |
| VAL197 08/02/2007 13:24 |
Все сгоревшие резисторы были на 150 кОм (R107,R109,R102,R103) вместо них я поставил такие же сопротивления с другого БП - АТХ . |
