alex_R1
новый диск 80 Гб после фоматирования ведет себя как исправный
но во время копирования либо виснет либо скопированые файлы пропадают Это под FAT32
под NTFS не виснет но скопированых файлов нет - исчезают
а 40 Гб рядом работает нормально |
neo831
Разгон убрать и кабель поменять. Скачать мхдд и оттестировать по полной программе. Но лично я сомневаюсь что трабл в хдд. |
alex_R1
разгон чего? диска или проца?
шлейф я менял ,ничего, даврядли он 40Гб на этомже шлейфе сидит и в отсутствии 80 живет нормально |
AnatolyR
Как ведет себя HDD80 если он стоит обин или на secondary шлейфе. На ней частота ниже.
Может и сама мать виновата.
Проверь диск на др. маме |
A.T.Tappman
Поставить кулер на хард и посмотреть питание. |
WLAD1111
alex_R1, Какая материнка и операционка? |
Oleg P.
Aga
alex_R1
Если есть возможность , покажи винт спецу который разбираеться
в винтах.Обычно за диагностику денег не берут.
А потом , если есть проблемы, меняй по гарантии.
Винт то новый.  |
ZVUKOVIK
Проще сразу в гарантию обратиться,если винт новый. Но перед этим проверить на другом компе его работу. |
alex_R1
ZVUKOVIK писал: | Проще сразу в гарантию обратиться,если винт новый. |
винт купленый отдельно от компа лишается гарантии такавы у нас условия
на другом компе ведет столь-же подло и в одиночку 2-м или 1-м без разницы
несу обратно в торг....... дАААСтал вконец!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Aga
alex_R1
Ты модельку винта точнее указал бы.
Всяко может быть.  |
alex_R1
модель SG3411 это на память може 3211
в торге спец помучал его и выдал что причина в несогласованности частот памяти, проц на 166 шине память на 333
говорит нужна 400 и пара, мамка у меня двухканальная
отчасти я с ним согласен но чтоб такие сбои -- не верится |
ZVUKOVIK
alex_R1, причина не в несогласованности частот памяти. Проверь его на БЭДЫ. Сделай проверку поверхности диска. |
Felix
alex_R1 писал: | в торге спец помучал его и выдал что причина в несогласованности частот памяти, проц на 166 шине память на 333
говорит нужна 400 и пара, | Однозначно разводит  |
ZVUKOVIK
Да спец хотел урвать долю.  |
A.T.Tappman
alex_R1, ты хард охлаждать пробовал? Я таких приколов наблюдал предостаточно. Приносят в ремонт винт, типа глючит, не работает и т.д, ставится вентилятор и все проблемы исчезают. |
alex_R1
то что спец разводит козе понятно но для обвинения нужно еще мнение спеца а таковых нет
кулер на диск поставил пока статистики нет может он постепенно бэды в кэш скидывает
вчера покрайне мере не вис |
Felix
alex_R1, конфиг весь сюда свой выложи. |
ZVUKOVIK
alex_R1, погоняй его на дефрагментации. |
Moriaan
alex_R1, Цитата: | то что спец разводит козе понятно но для обвинения нужно еще мнение спеца а таковых нет |
Дай ему ссылку сюда, пускай здесь обоснует свое решение Если не захочет, тогда настаивай на том, что он не прав, тем более это твое право, платить ему или нет. Компьютер то, насколько я понял, он собирал? |
