SeaGate 80 Гб виснет во время копирования | |||
| alex_R1 24/08/2004 08:24 |
новый диск 80 Гб после фоматирования ведет себя как исправный
но во время копирования либо виснет либо скопированые файлы пропадают Это под FAT32 под NTFS не виснет но скопированых файлов нет - исчезают
а 40 Гб рядом работает нормально |
| neo831 24/08/2004 10:25 |
Разгон убрать и кабель поменять. Скачать мхдд и оттестировать по полной программе. Но лично я сомневаюсь что трабл в хдд. |
| alex_R1 25/08/2004 05:53 |
разгон чего? диска или проца?
шлейф я менял ,ничего, даврядли он 40Гб на этомже шлейфе сидит и в отсутствии 80 живет нормально |
| AnatolyR 25/08/2004 15:13 |
Как ведет себя HDD80 если он стоит обин или на secondary шлейфе. На ней частота ниже.
Может и сама мать виновата. Проверь диск на др. маме |
| A.T.Tappman 25/08/2004 15:41 |
Поставить кулер на хард и посмотреть питание. |
| WLAD1111 25/08/2004 17:39 |
alex_R1, Какая материнка и операционка? |
| Oleg P. 25/08/2004 19:18 |
Мамку меняй мамку. |
| Aga 26/08/2004 00:55 |
alex_R1
Если есть возможность , покажи винт спецу который разбираеться в винтах.Обычно за диагностику денег не берут.
А потом , если есть проблемы, меняй по гарантии. Винт то новый. ![]() |
| ZVUKOVIK 26/08/2004 01:13 |
Проще сразу в гарантию обратиться,если винт новый. Но перед этим проверить на другом компе его работу. |
| alex_R1 26/08/2004 03:21 |
винт купленый отдельно от компа лишается гарантии такавы у нас условия на другом компе ведет столь-же подло и в одиночку 2-м или 1-м без разницы несу обратно в торг....... дАААСтал вконец!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Aga 26/08/2004 03:41 |
alex_R1
Ты модельку винта точнее указал бы. Всяко может быть. ![]() |
| alex_R1 26/08/2004 04:58 |
модель SG3411 это на память може 3211
в торге спец помучал его и выдал что причина в несогласованности частот памяти, проц на 166 шине память на 333 говорит нужна 400 и пара, мамка у меня двухканальная отчасти я с ним согласен но чтоб такие сбои -- не верится |
| ZVUKOVIK 26/08/2004 06:00 |
alex_R1, причина не в несогласованности частот памяти. Проверь его на БЭДЫ. Сделай проверку поверхности диска. |
| Felix 26/08/2004 13:21 |
| ZVUKOVIK 26/08/2004 13:27 |
Да спец хотел урвать долю. ![]() |
| A.T.Tappman 26/08/2004 18:25 |
alex_R1, ты хард охлаждать пробовал? Я таких приколов наблюдал предостаточно. Приносят в ремонт винт, типа глючит, не работает и т.д, ставится вентилятор и все проблемы исчезают. |
| alex_R1 27/08/2004 04:18 |
то что спец разводит козе понятно но для обвинения нужно еще мнение спеца а таковых нет
кулер на диск поставил пока статистики нет может он постепенно бэды в кэш скидывает вчера покрайне мере не вис |
| Felix 27/08/2004 15:39 |
alex_R1, конфиг весь сюда свой выложи. |
| ZVUKOVIK 28/08/2004 01:30 |
alex_R1, погоняй его на дефрагментации. |
| Moriaan 28/08/2004 15:58 |
alex_R1,
Дай ему ссылку сюда, пускай здесь обоснует свое решение Если не захочет, тогда настаивай на том, что он не прав, тем более это твое право, платить ему или нет. Компьютер то, насколько я понял, он собирал? |
