Power Good Сколько должно быть вольт по этому сигналу? | |
| paha 21/10/2004 17:59 |
Вопрос для гуру. Сколько должно быть вольт по этому сигналу? Пришла материнка Gigabyte. Стартует, но не более... Посмотрел все питания. PG=4,6 V. Посмотрел на заведомо исправных. 5 вольт. |
| TE 21/10/2004 18:20 |
PG не выходное напряжение, а сигнал. БП отключи от материнки, на хх и этот выдаст 5В, если канал +5V выдает 5В. |
| Jocker 22/10/2004 07:55 |
PG может с подключенной матерью и 3 V быть. |
| none 22/10/2004 11:07 |
назовите блок...у некоторых повергуд не притянут к +5в...именно по вышеуказанной причине |
| Jocker 23/10/2004 07:40 |
InWin 250W
P.S. Видимо из-за матери. ![]() |
| SVictor 27/10/2004 17:38 |
По какому-то стандарту- от 2,4 до 5 вольт при токе 200мка |
| WLAD1111 04/11/2004 21:46 |
Надо проверить с другим БП. Сигнал Действительно более 2.4 вольт достаточен, но есть одно НО! Если высыхает конденсатор в блоке, формирующий задержку появления сигнала павер гуд относительно 5 вольт, то мамку можно и не запустить. По стандарту сигнал ПГ должен появиться не ранее, чем через 300 милисекунд после установления номинального значения +5 вольт. Когда-то нарвался на партию новых корпусов, у которых задержка была всего около 50 мс, так несколько мамок на всех этих блоках не удалось запустить. Устранилось только заменой кондеров. На мамках в схеме сброса есть своя задержка для предотвращения ложных срабатываний от помех при неустановившемся питании. Она эта схемка тоже контролирует +5, и блокирует срабатывание схемы системного сброса по сигналу ПГ. А для формирования этого сброса нужен именно фронт сигнала ПГ. Хотя у разных производителей могут быть (и есть) свои нюансы... |
