dizzyy
Здравствуйте !
Есть проблема - вилетел compaq ps2018 - точнее комп выключили и больше он не включался
может у кого есть схема или кто так поможет
питание - после выпрямителя 2 конденсатора с общей точкой
трансформаторам управляет транзистор К2101, а ним ucc3804n
К2101 - короткого нет, подавал +5 в на управление и он открывается
ucc3804n - питание идет через резистор и он красиво и незаметно вышел из строя(110 кОм)
заменил резистор напряжение питания микросхемы стало 10 вольт , но ни на одной ножке ничего больше нету
под руку попалась ucc3844n поставил - трансформатор начал цикать (1 в 4 секунды)
транзистор один, трансформатор так же один, 3 оптопары , на фишку дежурных 5 вольт идёт но отдельной схемы дежурки нету , видимо как то от +5 вольт берётся
помогите советом
я уже смотрю в сторону замены блока на ТХ или АТХ - но так же не всё гладко с контактами - что и куда пускать (но выяснил что запуск идёт не на землю а на +5 вольт) http://pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml |
LESHIY
Леший форума
полазей в поисковике, там есть все ответы |
dima644
leshiy151177, Казаться умным проще чем быть...
Хоть бы ссылку дал.
Или хоть один ДЕЛЬНЫЙ совет в одном из постов. |
LESHIY
Леший форума
| тема повыше , ресурсы сети по ремонту комп.... бп, там есть похожая схема |
TE
| Выпрямительные диоды по выходам прозванивал? И замени электролит на 7 ноге. |
dizzyy
| dima644 писал: | leshiy151177, Казаться умным проще чем быть...
Хоть бы ссылку дал.
Или хоть один ДЕЛЬНЫЙ совет в одном из постов. | не надо быть шипко умным
прежде чем написать я поиском пользовался
если пишите кидайте ссылку - лошадь тоже похожа на верблюда , но не то пальто
| Цитата: | | Выпрямительные диоды по выходам прозванивал? И замени электролит на 7 ноге. | прозвонил - нормальные, конденсатор проверял на утечку , но действительно попробую заменить
P.S.была произведена установка внешнего блока АТХ(временно пока не исправлю родной) , фишка от старого блока питания(часть отрезал и мой 14 пинов совпали с ключами в гнезде) и гнездо от старой мамки - чтоб не испортить ни блока АТХ ни блока что надо вылечить
так, как уровни запуска разные использовал микросхему инверсии - запуск нормальный но на дисплее полосы, поставил оптопару и всё работает нормально |
dima644
dizzyy,
Мое высказывание было не в ваш адрес и с целью помочь ВАМ.
Чтоб не мели языком если реально помочь не могут... |
gonzo
Винтокрут
| dima644 писал: | dizzyy,
"Ищущий да обрящет!" Не переживайте, от правильных пацанов Вам респект и уважуха!  |
