не включается блок питания compaq ps2018 | |||||
| dizzyy 15/06/2010 00:21 |
Здравствуйте !
Есть проблема - вилетел compaq ps2018 - точнее комп выключили и больше он не включался может у кого есть схема или кто так поможет питание - после выпрямителя 2 конденсатора с общей точкой трансформаторам управляет транзистор К2101, а ним ucc3804n К2101 - короткого нет, подавал +5 в на управление и он открывается ucc3804n - питание идет через резистор и он красиво и незаметно вышел из строя(110 кОм) заменил резистор напряжение питания микросхемы стало 10 вольт , но ни на одной ножке ничего больше нету под руку попалась ucc3844n поставил - трансформатор начал цикать (1 в 4 секунды) транзистор один, трансформатор так же один, 3 оптопары , на фишку дежурных 5 вольт идёт но отдельной схемы дежурки нету , видимо как то от +5 вольт берётся помогите советом я уже смотрю в сторону замены блока на ТХ или АТХ - но так же не всё гладко с контактами - что и куда пускать (но выяснил что запуск идёт не на землю а на +5 вольт) http://pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml |
| LESHIY 16/06/2010 23:48 |
полазей в поисковике, там есть все ответы |
| dima644 17/06/2010 06:13 |
leshiy151177, Казаться умным проще чем быть...
Хоть бы ссылку дал. Или хоть один ДЕЛЬНЫЙ совет в одном из постов. |
| LESHIY 17/06/2010 06:59 |
тема повыше , ресурсы сети по ремонту комп.... бп, там есть похожая схема |
| TE 17/06/2010 07:13 |
Выпрямительные диоды по выходам прозванивал? И замени электролит на 7 ноге. |
| dizzyy 17/06/2010 15:39 |
прежде чем написать я поиском пользовался если пишите кидайте ссылку - лошадь тоже похожа на верблюда , но не то пальто
P.S.была произведена установка внешнего блока АТХ(временно пока не исправлю родной) , фишка от старого блока питания(часть отрезал и мой 14 пинов совпали с ключами в гнезде) и гнездо от старой мамки - чтоб не испортить ни блока АТХ ни блока что надо вылечить так, как уровни запуска разные использовал микросхему инверсии - запуск нормальный но на дисплее полосы, поставил оптопару и всё работает нормально |
| dima644 17/06/2010 16:48 |
dizzyy,
Мое высказывание было не в ваш адрес и с целью помочь ВАМ. Чтоб не мели языком если реально помочь не могут... |
| gonzo 17/06/2010 16:53 |
"Ищущий да обрящет!" Не переживайте, от правильных пацанов Вам респект и уважуха! ![]() |
