Алексей
Телохранитель админа
Привет всем! Ситуация такова:
Материнка без букв и цифр, на проце написано DURON 1200.
При включении пишет: неизвестный проц 1200Мгц.
На машине стоит XP, памяти 3 на 128 Мгц.
Когда работает, может зависнуть по разному, и через час
работы, и через 10 часов. И ещё он очень долго грузится, почти 10 минут.
На м-ме БИОС написано: FR0A2A-1 V5.0.
На радиаторе северного моста написано CHAINTECH.
И ещё: если хард воткнут на IDE1, БИОС его не видит, привод определяет.
В IDE2 работает нормально. При подключении инернета почти сразу висит,
Картинка застывает и всё. Спасает только RESET. У меня есть со старых
486-х машин м-ма БИОСа, пробовал ставить, при включении один длинный писк.
Что посоветуете??? |
m.ix
Master Mixa
Iwan
xAlexeyx2006, Супер! где нарыл такого зверя? Мне особенно понравилось - "памяти 3 на 128 Мгц."! А если серьезно, то если "Эверест" не поможет, подними радиатор NB, И по нему, определи с какой мамки можно содрать БИОС, не забудь посмотреть - какой LPC-contr. стоит, а то перифирия (клава, etc.) не будет пахать! По сути, тебе нужно соединить во едино такие данные:
1. Сокет проца.
2. Тип "Северного" моста.
3. Тип LPC-contr. (winbond, ITE....)
Совместив их (т.е. на "доноре" должно быть то же самое!), ты сможешь примерно определить "донора" БИОС, процентов с 90 она заведется и будет нормально работать. Правда это не работает, если мамка - "одномостовая", например на SIS (745SIS).
Если есть проблема с IDE, прогрей ЮМ, велика вероятность - отвала, особенно если мамка старая. С "четверок"" БИОС ставить бесполезно - архитектура сильно отличается, лучше убедись в кчестве CPU FAN и поменяй под ним термоинтерфейс, то же каксается и NB. |
Алексей
Iwan, ошибся, 128 мегабайт, однако.
Заработался.
А почему-же пишет неизвестный проц?
Добавлено 19/03/2007 09:24
m.ix, у меня есть Сандра для диагностики. |
Iwan
| xAlexeyx2006, Неизвестный проц, от того, что БИОС мамки не имет нужных CPUID, работе это особенно не мешает, а вот кое-какие функции проца задействованы не будут. |
m.ix
Master Mixa
xAlexeyx2006,
У меня еверест не определял оперативку, потому что версия евереста была старая. |
Алексей
| Может прошивку обновить??? |
Iwan
xAlexeyx2006, Хм....Или я чего то не понял, или ты чего то не договариваешь.....ты писал - "Материнка без букв и цифр.." и как ты ее собираешся обновлять? "Неизвестный" БИОС с "Неизвестного" сайта качать будешь? .
Если нет опознавательных знаков, то возможен только тот способ который я тебе уже предлагал. |
Алексей
| Iwan, по названию проца и наклейке на м-ме биоса нельзя определить? |
Mikkey
Алексей
Незнаю как сказать!?!?
Может по составу матери?
ПАРНИ, ОЧЕНЬ НАДО ЭТО Г"ВНО ЗАПУСТИТЬ!!!
Добавлено 27/03/2007 23:58
Только что клиент родил.
Принесёт паспорт на мать, но я мало верю что она поможет. |
m.ix
Master Mixa
xAlexeyx2006,
Мамка запускается хотябы на пару минут, для того что б её протестировать прогами, что б не гадать?
Ты можешь evers запустить?
Вот AIDA 16 для запуска под DOS
488кило
http://slil.ru/24146553
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания. |
Алексей
| m.ix, что делает эта прога? |
Labuh
Я бы сначала винт протестил на другом компе, а потом уже за мать брался.
Эта прога и эверест показывают железяки. |
m.ix
Master Mixa
Mikkey
| Mikkey писал: | | Можно по нижней строке выдаваемой при старте определить. |  |
m.ix
Master Mixa
| А что б задержать загрузку для прочтения и записания её, есть кнопка, pause break, если вовремя определения винтов нажать её, то загрузка остановится. |
Алексей
винт новый, на другом компе работает нормально, я проверял
все железки на своём компе. мать и проц проверить не могу. |
Алексей
12/05/2001-8363-686B-JA6LMC2CC-00
строка внизу экрана |
LoadHigh
