Здравствуйте!
Купил я в прошлом году видео "ATI Radion RX800XL (Sapphire)", всё было нормально, но после нового года карта начала зависать.
Выглядит это так: после запуска игры, или сразу начиная с титров,
или через какое то время, изображение покрываеться разноцветным
узором при этом сразу повисает, после чего игра закрываеться и
выводиться заботливое сообщение VPU recover'ра, о
том что "ваш 3D ускоритель был обнулён, т.к. видео процессор перестал отвечать на запросы драйверва".
Ещё была замечена интересная особенность: карта зависает не
во всех играх. Нагрев VPU под нагрузкой достигает 60 градусов,
в одной игре нагрев ядра 64 и она нормально идёт без сбоев,
в другой, как только температура доходит до 60, игра виснет.
Сама видеокарта установлена на "мать" ASUS P4P800-Gold.
Блок питания нормальный: PowerMan Pro 420 ват, так что на
него грех жаловаться.
Пожалуйста посоветуйте как это вылечить, может вместо
штатного радиатора, нормальный кулер на видео процессор
поставить, но с другой стороны до этого проблем не возникало.
Кулер уж точно не помешает! Была как-то карточка, так у нее от перегрева радиатор от чипа отклеился.Ставишь штатно или на пару скрепок, чтобы радиатор саморезами не портить и посмотри на разницу. На работе пару FX5500 так доделывал, радиатор руку обжигал, а сейчас не выше 35 градусов.
Хорошо, сделаем. Меня ещё память беспокоит, её чем охлаить,
ведь если снимать стандартный радиатор и ставить куллер на проц, то память
с противоположной стороны вообще остаёться голой (там такая накладка
на чипах на трех винтах к радиатору прекручена, она же его к плате и крепит)
Та, что рядом с процессором приляпана, думаю будет нормально
кулером обдуваться, а что делать с чипами с обратной стороны,
они ведь тоже не хило греються.
Кулерок и с обратной стороны не помешает поставить,приподняв его над платой. Место позволяет. А штатный радиатор лучше не трогать, вентилятор на него поставь.
Разноцветный узор говорит о сбое памяти. Поскольку чипы выполнены скорее всего в BGA-упаковке, то в домашних условиях их не перепаять. Надо менять по гарантии, если конечно она еще есть.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
