Проблема с видеокартой "ATI Radeon RX800XL"
Urchik
27/02/2006 23:48
Здравствуйте!
Купил я в прошлом году видео "ATI Radion RX800XL (Sapphire)", всё было нормально, но после нового года карта начала зависать.
Выглядит это так: после запуска игры, или сразу начиная с титров,
или через какое то время, изображение покрываеться разноцветным
узором при этом сразу повисает, после чего игра закрываеться и
выводиться заботливое сообщение VPU recover'ра, о
том что "ваш 3D ускоритель был обнулён, т.к. видео процессор перестал отвечать на запросы драйверва".
Ещё была замечена интересная особенность: карта зависает не
во всех играх. Нагрев VPU под нагрузкой достигает 60 градусов,
в одной игре нагрев ядра 64 и она нормально идёт без сбоев,
в другой, как только температура доходит до 60, игра виснет.
Сама видеокарта установлена на "мать" ASUS P4P800-Gold.
Блок питания нормальный: PowerMan Pro 420 ват, так что на
него грех жаловаться.
Пожалуйста посоветуйте как это вылечить, может вместо
штатного радиатора, нормальный кулер на видео процессор
поставить, но с другой стороны до этого проблем не возникало.
Maxs
28/02/2006 09:15
Кулер уж точно не помешает! Была как-то карточка, так у нее от перегрева радиатор от чипа отклеился.Ставишь штатно или на пару скрепок, чтобы радиатор саморезами не портить и посмотри на разницу. На работе пару FX5500 так доделывал, радиатор руку обжигал, а сейчас не выше 35 градусов.
Urchik
28/02/2006 23:12
Хорошо, сделаем. Меня ещё память беспокоит, её чем охлаить,
ведь если снимать стандартный радиатор и ставить куллер на проц, то память
с противоположной стороны вообще остаёться голой (там такая накладка
на чипах на трех винтах к радиатору прекручена, она же его к плате и крепит)
Та, что рядом с процессором приляпана, думаю будет нормально
кулером обдуваться, а что делать с чипами с обратной стороны,
они ведь тоже не хило греються.
Maxs
01/03/2006 08:47
Кулерок и с обратной стороны не помешает поставить,приподняв его над платой. Место позволяет. А штатный радиатор лучше не трогать, вентилятор на него поставь.
gonzo
01/03/2006 15:08
Разноцветный узор говорит о сбое памяти. Поскольку чипы выполнены скорее всего в BGA-упаковке, то в домашних условиях их не перепаять. Надо менять по гарантии, если конечно она еще есть.
