L4NiK
Вообщем то я совсем не силен в схемах и т.д. да и не умею толком тестером пользоваться.
Пришла мамка. По показаниям - человек питание от флопика засандалил на USB разъемы, мать стартонула и после этого тишина)
Все снимал, оставлял проц- не греется.
Подскажите пожалуйста. |
южный
Коммунист
| Ну и таки чего вы теперь хотите? И пусть поставит эту материнку на тумбочку, для красоты, после такого издевательства над южным мостом. |
L4NiK
хочу узнать, как поднять, и реально ли ?
или проще/дешевле покупать новую |
южный
Коммунист
| Яж написал чип южного моста полетел. У вас есть возможность его поменять? Вот то то. |
L4NiK
| Возможность есть. Точнее есть человек который сделает. Но хочеться удостовериться что это точно южник. Как проверить что он ? |
южный
Коммунист
| Да только так его палят в основном нерадивые ламеры (битые флешки, поломка разьёмов УСБИ с замыканием 5 вольт на инфошину). А БП просто в защиту входит теперь. |
L4NiK
Кто так его палит, я и так знаю. Человек решил сам системник почистить , и наделал делов)
Так как проверить то теперь? |
южный
Коммунист
| Вот же... Да сколько писать, что подачей напруги спален (котролер УСБИ в мосту , блин). |
SBA
| Проверить очень просто - запаять новый мост и убедиться, что все теперь работает. Или - не работает... |
L4NiK
Понял спасибо.
Вопрос тогда обобщу. Как проверить ( может в других случаях) что спален именно южный мост? . |
SBA
| Померяйте сопротивление на выключенной матери на USB относительно земли (корпуса) и между собой. Низкое сопротивление - косвенный признак "дохлого" моста. Если сопротивление - бесконечность - тоже.Еще косвенный признак - сильный нагрев стабилизатора питания моста, да таких косвенных признаков можно страниц на десять написать. |
L4NiK
| прошу прощение , а низкое сопротивление - это сколько? |
SBA
| Обычно до 500 ом - уже низкое, кроме того оно должно быть одинаковым на всех разъемах USB |
L4NiK
| Спасибо, завтра постараюсь замерять) Очень помогли) |
