GA m55plus-g3s нет питания | |
| L4NiK 22/09/2010 23:15 |
Вообщем то я совсем не силен в схемах и т.д. да и не умею толком тестером пользоваться.
Пришла мамка. По показаниям - человек питание от флопика засандалил на USB разъемы, мать стартонула и после этого тишина) Все снимал, оставлял проц- не греется. Подскажите пожалуйста. |
| южный 22/09/2010 23:24 |
Ну и таки чего вы теперь хотите? И пусть поставит эту материнку на тумбочку, для красоты, после такого издевательства над южным мостом. |
| L4NiK 22/09/2010 23:56 |
хочу узнать, как поднять, и реально ли ?
или проще/дешевле покупать новую |
| южный 22/09/2010 23:59 |
Яж написал чип южного моста полетел. У вас есть возможность его поменять? Вот то то. |
| L4NiK 23/09/2010 00:08 |
Возможность есть. Точнее есть человек который сделает. Но хочеться удостовериться что это точно южник. Как проверить что он ? |
| южный 23/09/2010 00:13 |
Да только так его палят в основном нерадивые ламеры (битые флешки, поломка разьёмов УСБИ с замыканием 5 вольт на инфошину). А БП просто в защиту входит теперь. |
| L4NiK 23/09/2010 00:15 |
Кто так его палит, я и так знаю. Человек решил сам системник почистить , и наделал делов)
Так как проверить то теперь? |
| южный 23/09/2010 00:19 |
Вот же... Да сколько писать, что подачей напруги спален (котролер УСБИ в мосту , блин). |
| SBA 23/09/2010 00:35 |
Проверить очень просто - запаять новый мост и убедиться, что все теперь работает. Или - не работает... |
| L4NiK 23/09/2010 00:40 |
Понял спасибо.
Вопрос тогда обобщу. Как проверить ( может в других случаях) что спален именно южный мост? . |
| SBA 23/09/2010 01:06 |
Померяйте сопротивление на выключенной матери на USB относительно земли (корпуса) и между собой. Низкое сопротивление - косвенный признак "дохлого" моста. Если сопротивление - бесконечность - тоже.Еще косвенный признак - сильный нагрев стабилизатора питания моста, да таких косвенных признаков можно страниц на десять написать. |
| L4NiK 23/09/2010 01:20 |
прошу прощение , а низкое сопротивление - это сколько? |
| SBA 23/09/2010 01:34 |
Обычно до 500 ом - уже низкое, кроме того оно должно быть одинаковым на всех разъемах USB |
| L4NiK 23/09/2010 02:14 |
Спасибо, завтра постараюсь замерять) Очень помогли) |
