Материнка. Модель неизвестна. | |||
| Алексей 18/03/2007 17:41 |
Привет всем! Ситуация такова:
Материнка без букв и цифр, на проце написано DURON 1200. При включении пишет: неизвестный проц 1200Мгц. На машине стоит XP, памяти 3 на 128 Мгц. Когда работает, может зависнуть по разному, и через час работы, и через 10 часов. И ещё он очень долго грузится, почти 10 минут. На м-ме БИОС написано: FR0A2A-1 V5.0. На радиаторе северного моста написано CHAINTECH. И ещё: если хард воткнут на IDE1, БИОС его не видит, привод определяет. В IDE2 работает нормально. При подключении инернета почти сразу висит, Картинка застывает и всё. Спасает только RESET. У меня есть со старых 486-х машин м-ма БИОСа, пробовал ставить, при включении один длинный писк. Что посоветуете??? |
| m.ix 18/03/2007 22:40 |
http://philka.ru/comment.php?comment.news.484 |
| Iwan 19/03/2007 02:08 |
xAlexeyx2006, Супер! где нарыл такого зверя? Мне особенно понравилось - "памяти 3 на 128 Мгц."! А если серьезно, то если "Эверест" не поможет, подними радиатор NB, И по нему, определи с какой мамки можно содрать БИОС, не забудь посмотреть - какой LPC-contr. стоит, а то перифирия (клава, etc.) не будет пахать! По сути, тебе нужно соединить во едино такие данные:
1. Сокет проца. 2. Тип "Северного" моста. 3. Тип LPC-contr. (winbond, ITE....) Совместив их (т.е. на "доноре" должно быть то же самое!), ты сможешь примерно определить "донора" БИОС, процентов с 90 она заведется и будет нормально работать. Правда это не работает, если мамка - "одномостовая", например на SIS (745SIS). Если есть проблема с IDE, прогрей ЮМ, велика вероятность - отвала, особенно если мамка старая. С "четверок"" БИОС ставить бесполезно - архитектура сильно отличается, лучше убедись в кчестве CPU FAN и поменяй под ним термоинтерфейс, то же каксается и NB. |
| Алексей 19/03/2007 08:23 |
Iwan, ошибся, 128 мегабайт, однако.
Заработался. А почему-же пишет неизвестный проц? Добавлено 19/03/2007 09:24 m.ix, у меня есть Сандра для диагностики. |
| Iwan 19/03/2007 10:34 |
xAlexeyx2006, Неизвестный проц, от того, что БИОС мамки не имет нужных CPUID, работе это особенно не мешает, а вот кое-какие функции проца задействованы не будут. |
| m.ix 19/03/2007 14:55 |
xAlexeyx2006,
У меня еверест не определял оперативку, потому что версия евереста была старая. |
| Алексей 19/03/2007 21:55 |
Может прошивку обновить??? |
| Iwan 20/03/2007 23:04 |
xAlexeyx2006, Хм....Или я чего то не понял, или ты чего то не договариваешь.....ты писал - "Материнка без букв и цифр.." и как ты ее собираешся обновлять? "Неизвестный" БИОС с "Неизвестного" сайта качать будешь? .
Если нет опознавательных знаков, то возможен только тот способ который я тебе уже предлагал. |
| Алексей 25/03/2007 10:01 |
Iwan, по названию проца и наклейке на м-ме биоса нельзя определить? |
| Mikkey 26/03/2007 17:40 |
Можно по нижней строке выдаваемой при старте определить.
Добавлено 26 Март 2007, 17:57 Сайт-то известный, только БИОСов там уже вряд ли найти. http://www.chaintech.ru/ http://www.chaintech.com.tw/eng/a40_downloads.php Искать нужно в других местах, к примеру http://bgg.diverse.org.ru/root/mobokive/kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/CHAINTECH/ - но там вроде пусто, http://www.nix.ru/support/drivers.html?group=4&vendor=184 http://web.archive.org/web/*/http://www.chaintech.com.tw |
| Алексей 27/03/2007 22:56 |
Незнаю как сказать!?!?
Может по составу матери? ПАРНИ, ОЧЕНЬ НАДО ЭТО Г"ВНО ЗАПУСТИТЬ!!! Добавлено 27/03/2007 23:58 Только что клиент родил. Принесёт паспорт на мать, но я мало верю что она поможет. |
| m.ix 28/03/2007 00:45 |
xAlexeyx2006,
Мамка запускается хотябы на пару минут, для того что б её протестировать прогами, что б не гадать? Ты можешь evers запустить? Вот AIDA 16 для запуска под DOS 488кило http://slil.ru/24146553 Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания. |
| Алексей 28/03/2007 08:35 |
m.ix, что делает эта прога? |
| Labuh 28/03/2007 12:31 |
Я бы сначала винт протестил на другом компе, а потом уже за мать брался.
Эта прога и эверест показывают железяки. |
| m.ix 28/03/2007 12:40 |
xAlexeyx2006,
Эта прога смотрит что за железо у тебя стоит. Какая мамка (производитель, тип чипсета и тп итд) Для начала надо определить тип мамки. На иболее приятное предстоит, это переустановка ОСи со всеми дровами. Можно было б проверить загрузив ОСь с болванки. Чтоб долго тут не искать http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p80.html Сделай это http://www.lugarus.com/comments/11841/#c Что б проверить работоспособность ОСи. |
| Mikkey 28/03/2007 12:44 |
| m.ix 28/03/2007 14:17 |
А что б задержать загрузку для прочтения и записания её, есть кнопка, pause break, если вовремя определения винтов нажать её, то загрузка остановится. |
| Алексей 28/03/2007 18:31 |
винт новый, на другом компе работает нормально, я проверял
все железки на своём компе. мать и проц проверить не могу. |
| Алексей 28/03/2007 19:49 |
12/05/2001-8363-686B-JA6LMC2CC-00
строка внизу экрана |
| LoadHigh 29/03/2007 01:18 |
мать Chaintech 7AJA2
а вот чего с ней дальше бушь делать... вот ещё нашел... http://210.3.42.18/bios/ms8117c/81170314.exe - говорят копия вашего оборудования, но утверждать не возьмусь. Сохраните биос и перешейте оттуда. P.S http://www.matsonic.com/mb/downloaddata/bios_vs478a.htm#ms8117c |
| m.ix 31/03/2007 06:10 |
http://doc-serfar.nnm.ru/obnovlyaem_versiyu_bios_likbez |
