Не запускается мат. плата asus p5ad2-e deluxe
sigma5
Сообщение #1 От 24/06/2011 18:54 цитата
Конфигурация: мать - asus p5ad2-e deluxe, проц. - Pentium4 3.2Ghz, видео radeon X600 Pro, память 2 планки по 512 Mb, HDD samsung 500Gb, привод DVD-RW, БП 400W
Ситуация такова: владелец решился на чистку ПК от пыли и начал отключать молексы питания от устойств не отключив блок питания от сети, и по закону жанра один из шлейфов попадает на металлическую поверхность USB порта - в результате полностью сгорел SMD компонент FL 7 и обуглился с одной стороны FC35 (после демонтажа очищен и установлен на место). FL 7 - заменен на похожий с другой матери. Материнская плата после таких манипуляций отказываеся запускаться после включения стартуют куллеры на процесссоре и видеокарте и БП тут же уходит в защиту и повторно запустить можно только отключив сеть на 2-3 секунды.
Все компоненты (Блок питания, проц, память, видеокарта, привод и жесткий диск) проверены на других ПК и полностью исправны.
После FL 7 и FC35 идет предохранитель (исправен) и дальше на транзисторы ( прозванивал с подобными на той же материнке параметры практически идентичны).
Извечный вопрос -что делать? и где искать дальше? бяка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 24/06/2011 20:16 цитата
sigma5, Это ты здорево все написал, я даже подумал, что влвдельцем собственно ты являешся. Но к делу: На кнопке Power_On Сколько? Дежурное питание сколько? На кнопке Reset сколько? Откинуть доп. питание и включить пробовал? И главное, другой БП подкидывал?
sigma5
Сообщение #3 От 24/06/2011 20:48 цитата
JohnK, (я Не владелец платы ) подмигивание , просто человека допросил "с пристрастием", поэтому так подробно. - он с кулера на боковой стенке корпуса молекс снял.
Все проверялось на новом БП. напряжения сейчас не скажу, плата на работе осталась, так что замеры в Среду выложу.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 24/06/2011 20:51 цитата
sigma5 писал:
Утюгом что ли? Полиграф по русски. смех
Иваныч55
Сообщение #5 От 24/06/2011 22:05 цитата
А если отключить 4-пиновый разъём питания процессора, защита срабатывает?
sigma5 писал:
В эту байку не верю, из разъёма контакты не торчат, и чтобы коротнуть - нужно постараться. И даже если коротнуть на массу, просто сработает защита БП. Если применить терморектальный метод, владелец ещё что-нибудь должен рассказать. И наконец, в какой цепи стоит
sigma5 писал:
FL 7
TE
Сообщение #6 От 24/06/2011 22:18 цитата
Иваныч55, коротнуть может, если попадет на какой-то штырек и он должен быть под напряжением.
sigma5
Сообщение #7 От 25/06/2011 08:48 цитата
FL 7 и FC35 смонтированы параллельно. одной стороной подключены на "-" (и как раз возле USB порта). 4-пиновый разъём не отключал, так что сказать не могу..(( проверю отпишусь.
Закон подлости никто не отменялголливудская улыбка , так что "попадание шлейфа на металлическую поверхность USB порта" вполне реально, тем более шлейфов довольно много, а человек чистить комп попробовал в первый раз (после таких мансов высказывался долго и от души).
Иваныч55
Сообщение #8 От 25/06/2011 10:16 цитата
sigma5 писал:
sigma5 писал:
Сомнительно, предохранитель ставится по питанию, а индуктивность для постоянного тока - это КЗ.
sigma5
Сообщение #9 От 29/06/2011 17:12 цитата
JohnK, результаты замеров - Power_On (3v), Reset (3,4v). При отключении доп питания на процессор (или извлечённом процессоре) плата стартует без проблем ( куллеры крутятся ).
Де искать дальше??
Sseries
Sseries
Сообщение #10 От 29/06/2011 17:19 цитата
Вот там и надо искать в питании проца
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 29/06/2011 18:33 цитата
sigma5, мосфеты и шим смотрите
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 30/06/2011 05:07 цитата
sigma5, Ларчик просто открывался подмигивание Ну впринципе LESHIY и Sseries, уже все написали.
sigma5
Сообщение #13 От 03/07/2011 18:23 цитата
Ну и как из них определить неисправный?? "Звонятся" все с одинаковыми параметрами....
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 03/07/2011 18:52 цитата
sigma5, смех давай тогда выпаяй все мосфеты, уже смешно стало
sigma5
Сообщение #15 От 03/07/2011 21:41 цитата
LESHIY, это не смешно равнодушие , улыбка , а грусно - выпаивание мосфетов может оказаться здорово лишним. питание до них не поступает (правда не ковсем могу подобраться - половина (8шт) спрятана под радиатором). В наличии 12V после разьема и конденсатора а дальше ныряет во внутренние слои текстолита и где концы искать неизвестно...
TE
Сообщение #16 От 03/07/2011 22:46 цитата
sigma5, транзисторы все не надо выпаивать. При пробое у полевого транзистора С-И, пробивается и изоляционный слой затвора. Достаточно прозвонить З-И каждого транзистора, у которого будет пробой З-И, тот и выпаивать.
После выпайки прозвонить снова между пятаками, к которым были припаяны затвор и исток, в прямом и обратном направлении. Должно звониться также как у другого транзистора. Если большое отличие, то менять ШИМ-контроллер.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 04/07/2011 05:03 цитата
sigma5 писал:
Да ну на... А как же уход БП в защиту при воткнутом доп.питании?
