Не запускается мат. плата asus p5ad2-e deluxe | |||||
| sigma5 24/06/2011 18:54 |
Конфигурация: мать - asus p5ad2-e deluxe, проц. - Pentium4 3.2Ghz, видео radeon X600 Pro, память 2 планки по 512 Mb, HDD samsung 500Gb, привод DVD-RW, БП 400W
Ситуация такова: владелец решился на чистку ПК от пыли и начал отключать молексы питания от устойств не отключив блок питания от сети, и по закону жанра один из шлейфов попадает на металлическую поверхность USB порта - в результате полностью сгорел SMD компонент FL 7 и обуглился с одной стороны FC35 (после демонтажа очищен и установлен на место). FL 7 - заменен на похожий с другой матери. Материнская плата после таких манипуляций отказываеся запускаться после включения стартуют куллеры на процесссоре и видеокарте и БП тут же уходит в защиту и повторно запустить можно только отключив сеть на 2-3 секунды. Все компоненты (Блок питания, проц, память, видеокарта, привод и жесткий диск) проверены на других ПК и полностью исправны. После FL 7 и FC35 идет предохранитель (исправен) и дальше на транзисторы ( прозванивал с подобными на той же материнке параметры практически идентичны). Извечный вопрос -что делать? и где искать дальше? ![]() |
| JohnK 24/06/2011 20:16 |
sigma5, Это ты здорево все написал, я даже подумал, что влвдельцем собственно ты являешся. Но к делу: На кнопке Power_On Сколько? Дежурное питание сколько? На кнопке Reset сколько? Откинуть доп. питание и включить пробовал? И главное, другой БП подкидывал? |
| sigma5 24/06/2011 20:48 |
JohnK, (я Не владелец платы ) , просто человека допросил "с пристрастием", поэтому так подробно. - он с кулера на боковой стенке корпуса молекс снял.
Все проверялось на новом БП. напряжения сейчас не скажу, плата на работе осталась, так что замеры в Среду выложу. |
| RomanRB 24/06/2011 20:51 |
Утюгом что ли? Полиграф по русски. ![]() |
| Иваныч55 24/06/2011 22:05 |
А если отключить 4-пиновый разъём питания процессора, защита срабатывает?
В эту байку не верю, из разъёма контакты не торчат, и чтобы коротнуть - нужно постараться. И даже если коротнуть на массу, просто сработает защита БП. Если применить терморектальный метод, владелец ещё что-нибудь должен рассказать. И наконец, в какой цепи стоит
| TE 24/06/2011 22:18 |
Иваныч55, коротнуть может, если попадет на какой-то штырек и он должен быть под напряжением. |
| sigma5 25/06/2011 08:48 |
FL 7 и FC35 смонтированы параллельно. одной стороной подключены на "-" (и как раз возле USB порта). 4-пиновый разъём не отключал, так что сказать не могу..(( проверю отпишусь.
Закон подлости никто не отменял , так что "попадание шлейфа на металлическую поверхность USB порта" вполне реально, тем более шлейфов довольно много, а человек чистить комп попробовал в первый раз (после таких мансов высказывался долго и от души). |
| Иваныч55 25/06/2011 10:16 |
Сомнительно, предохранитель ставится по питанию, а индуктивность для постоянного тока - это КЗ. |
| sigma5 29/06/2011 17:12 |
JohnK, результаты замеров - Power_On (3v), Reset (3,4v). При отключении доп питания на процессор (или извлечённом процессоре) плата стартует без проблем ( куллеры крутятся ).
Де искать дальше?? |
| Sseries 29/06/2011 17:19 |
Вот там и надо искать в питании проца |
| LESHIY 29/06/2011 18:33 |
sigma5, мосфеты и шим смотрите |
| JohnK 30/06/2011 05:07 |
sigma5, Ларчик просто открывался Ну впринципе LESHIY и Sseries, уже все написали. |
| sigma5 03/07/2011 18:23 |
Ну и как из них определить неисправный?? "Звонятся" все с одинаковыми параметрами.... |
| LESHIY 03/07/2011 18:52 |
sigma5, давай тогда выпаяй все мосфеты, уже смешно стало |
| sigma5 03/07/2011 21:41 |
LESHIY, это не смешно , , а грусно - выпаивание мосфетов может оказаться здорово лишним. питание до них не поступает (правда не ковсем могу подобраться - половина (8шт) спрятана под радиатором). В наличии 12V после разьема и конденсатора а дальше ныряет во внутренние слои текстолита и где концы искать неизвестно... |
| TE 03/07/2011 22:46 |
sigma5, транзисторы все не надо выпаивать. При пробое у полевого транзистора С-И, пробивается и изоляционный слой затвора. Достаточно прозвонить З-И каждого транзистора, у которого будет пробой З-И, тот и выпаивать.
После выпайки прозвонить снова между пятаками, к которым были припаяны затвор и исток, в прямом и обратном направлении. Должно звониться также как у другого транзистора. Если большое отличие, то менять ШИМ-контроллер. |
| JohnK 04/07/2011 05:03 |
