АрИль
KWorld PlusTV Hybrid PCI
Гнездо антенного входа просто рассыпалось.
Шнур со времени установки и настройки ТВ каналов не вынимали, а несколько раз комп передвигали. Со временем перестал работать прием ТВ. Вынули плату оказалось, что внешний стаканчик антенного гнезда просто вывалился наружу ничем не закрепленный и держится он на самой плате только из-за трения своего внутреннего коаксиального изолятора и центрального латунного штыря куда и входит штекер антенного кабеля.
Это брак или заводской конструктив такой. Ни клеем ни эпоксидкой законтрить не получится - не будет контакта между массой и экраном кабеля.
Что посоветуете? |
makeym
АрИль
makeym писал: | АрИль, а пропаять? |
А вы пробовали пропаять коаксиалы которые собираются по зажим?
Там нет контактных поверхностей для пайки, все собирается в режиме зажимов, но видно или сталь применили не ту или на чем-то сэкономили... что все просто разбирается на части при небольшом усилии. Как хороши наши ВЧ разъемы под распайку... а это новье западное одноразовое... |
makeym
АрИль, (А вы пробовали пропаять коаксиалы которые собираются по зажим?) - я так понял у вас гнездо отпало!
АрИль
makeym писал: | АрИль,- я так понял у вас гнездо отпало! |
Ну да... а там ничем не закреплено оно.
Впаян в плату квадратный кубик - экран и посередке него в плату входит латунная проволочка со стаканчиком на другом конце под центральный проводник коаксиала. В квадратный кубик вставляется металлический цилиндр с пластиковой втулкой внутри в отверстие которой и входит латунная проволочка со стаканчиком для центрального проводника.
гнездо с надписью TV |
makeym
АрИль, ну а если снять планку и выпаять "кубик" - а там уже смотреть что можно сделать!
гнездо спаять с кубиком и впаять на место!
АрИль
makeym писал: | АрИль, ну а если снять планку и выпаять "кубик" - а там уже смотреть что можно сделать!
гнездо спаять с кубиком и впаять на место! |
Плата тюнера, то не моя и может отослать хозяина в гарантийку... ещё пол года не прошло как купили даже.
Если буду паять, то только напрямую кабель с концевиком на конце... чтобы опять не отскочило всё что там есть...
Но хотелось бы узнать более технологические методы... |
gonzo
Винтокрут
АрИль, а их нет! Или в гарантию, или изобретать самому (как обычно). Я даже не уверен, что этот "экономный" китайский разъем имеет R=75Ohm по волновому! |
OlegLOA
АрИль, я так думаю - случай не гарантийный. Но на всякий случай предупредить хозяина.
Я делал так: старый разьем убирал, на планку ставил гнездо "панельное" (то что с гайкой). и просто кусочками выводов подпаивал выводы разьема в плату. Даже ничем не экранировал дополнительно. Оно конечно "по уму" неправильно, но в моем случае расстояние до платы - 5-7мм было, работало нормально. |
makeym
OlegLOA писал: | АрИль, я так думаю - случай не гарантийный. Но на всякий случай предупредить хозяина.
Всё правильно - тока ещё всё это дело - экранчиком прикрыть! |
АрИль
OlegLOA писал: | АрИль старый разьем убирал, на планку ставил гнездо "панельное" (то что с гайкой). и просто кусочками выводов подпаивал выводы разьема в плату. | Я тоже наверное так и поступлю, причем вроде должно хватить по длине и старых проводов, даже экранировать не нужно будет, убрать то что вываливается, а в дырку прикрутить то что будет держаться более надежно... |
