Внутренняя карта ТВ тюнера - проблема с антенным входом | |||
| АрИль 17/06/2010 14:17 |
KWorld PlusTV Hybrid PCI
Гнездо антенного входа просто рассыпалось. Шнур со времени установки и настройки ТВ каналов не вынимали, а несколько раз комп передвигали. Со временем перестал работать прием ТВ. Вынули плату оказалось, что внешний стаканчик антенного гнезда просто вывалился наружу ничем не закрепленный и держится он на самой плате только из-за трения своего внутреннего коаксиального изолятора и центрального латунного штыря куда и входит штекер антенного кабеля. Это брак или заводской конструктив такой. Ни клеем ни эпоксидкой законтрить не получится - не будет контакта между массой и экраном кабеля. Что посоветуете? |
| makeym 17/06/2010 14:40 |
АрИль, а пропаять? |
| АрИль 17/06/2010 14:48 |
А вы пробовали пропаять коаксиалы которые собираются по зажим? Там нет контактных поверхностей для пайки, все собирается в режиме зажимов, но видно или сталь применили не ту или на чем-то сэкономили... что все просто разбирается на части при небольшом усилии. Как хороши наши ВЧ разъемы под распайку... а это новье западное одноразовое... |
| makeym 17/06/2010 14:54 |
АрИль, (А вы пробовали пропаять коаксиалы которые собираются по зажим?) - я так понял у вас гнездо отпало! ![]() |
| АрИль 17/06/2010 15:02 |
Ну да... а там ничем не закреплено оно. Впаян в плату квадратный кубик - экран и посередке него в плату входит латунная проволочка со стаканчиком на другом конце под центральный проводник коаксиала. В квадратный кубик вставляется металлический цилиндр с пластиковой втулкой внутри в отверстие которой и входит латунная проволочка со стаканчиком для центрального проводника.
гнездо с надписью TV |
| makeym 17/06/2010 15:08 |
АрИль, ну а если снять планку и выпаять "кубик" - а там уже смотреть что можно сделать!
гнездо спаять с кубиком и впаять на место! |
| АрИль 17/06/2010 15:42 |
Плата тюнера, то не моя и может отослать хозяина в гарантийку... ещё пол года не прошло как купили даже. Если буду паять, то только напрямую кабель с концевиком на конце... чтобы опять не отскочило всё что там есть... Но хотелось бы узнать более технологические методы... |
| gonzo 17/06/2010 17:04 |
АрИль, а их нет! Или в гарантию, или изобретать самому (как обычно). Я даже не уверен, что этот "экономный" китайский разъем имеет R=75Ohm по волновому! |
| OlegLOA 17/06/2010 18:29 |
АрИль, я так думаю - случай не гарантийный. Но на всякий случай предупредить хозяина.
Я делал так: старый разьем убирал, на планку ставил гнездо "панельное" (то что с гайкой). и просто кусочками выводов подпаивал выводы разьема в плату. Даже ничем не экранировал дополнительно. Оно конечно "по уму" неправильно, но в моем случае расстояние до платы - 5-7мм было, работало нормально. |
| makeym 17/06/2010 18:36 |
Всё правильно - тока ещё всё это дело - экранчиком прикрыть! ![]() |
| АрИль 17/06/2010 18:53 |
