[email protected]
| Подскажите плз, новичку, из за чего сильно греются во вторичной цепи выпрямляющие диоды, даже при малой нагрузке блока питания (лампочка +12V 10W, +6,3V 12W) |
MICHAIL
| Поменяй выходнае кондеры - ВСЕ! |
[email protected]
| Электролиты были проверены в первую Очередь, по выходу БП, а также измерена их ESR. |
MICHAIL
| Предположение только одно.Спаркман у меня есть, отстой, как отстой, ничего личного... Площадь радиатора мала, при снятой верхней половинке корпуса обдува практически нет.Кроме того, нелишне проверить, каким напряжением питается веник. Можно увеличить отверстие для входа воздуха путем перекусывания перемычек, из которых образуется решетка. |
a-v-v
| а ещё можно заменить полевик по 3,3В. |
bart 2000
cc
| Если мы про одну и ту же модель, где радиатор из маленькой пластинки , то больше всего сборки там горят по 5 вольт, а из нее и 3,3 в получается - тут или норм радиатор приделать, либо еще сборку в параллель, либо еще сборку, но отдельно вверх ногами подвесить для 3,3 вольт с переделкой печати итд |
