Блок питания SPARKMAN 300W , проблемы
soi73@mail.ru
19/03/2006 15:08
Подскажите плз, новичку, из за чего сильно греются во вторичной цепи выпрямляющие диоды, даже при малой нагрузке блока питания (лампочка +12V 10W, +6,3V 12W)
MICHAIL
19/03/2006 15:48
Поменяй выходнае кондеры - ВСЕ!
soi73@mail.ru
21/03/2006 17:57
Электролиты были проверены в первую Очередь, по выходу БП, а также измерена их ESR.
MICHAIL
21/03/2006 19:04
Предположение только одно.Спаркман у меня есть, отстой, как отстой, ничего личного... Площадь радиатора мала, при снятой верхней половинке корпуса обдува практически нет.Кроме того, нелишне проверить, каким напряжением питается веник. Можно увеличить отверстие для входа воздуха путем перекусывания перемычек, из которых образуется решетка.
a-v-v
23/03/2006 06:37
а ещё можно заменить полевик по 3,3В.
bart 2000
23/03/2006 23:37
на более мощный...
cc
24/03/2006 11:21
Если мы про одну и ту же модель, где радиатор из маленькой пластинки , то больше всего сборки там горят по 5 вольт, а из нее и 3,3 в получается - тут или норм радиатор приделать, либо еще сборку в параллель, либо еще сборку, но отдельно вверх ногами подвесить для 3,3 вольт с переделкой печати итд
