kevin3 saharov3
Уважаемые господа сервис-инженеры!!!!!!!
Есть видеокарта GF8500GT на которой отвалился чип памяти(М3).Вопрос таков;как отключит его из работы вообще,тоесть уменьшить например редактированием биоса или другим вариантом?
Реболинг естествено помог -бы но там на плате нехватает одного пятачка на месте припайки чипа,хотя по даташиту он маркируется как NC и в описании он неучавствует в работе. По простому он никуда неподключен. |
JohnK
| Цитата: | отключить не получиться - адресация не даст.. они ж не последовательно включены а параллельно
128 битка все же |
kevin3 saharov3, Что не понятно та? |
RomanRB
| Можно, но только надо убрать половину чипов памяти, и будет она 64 бита. |
Dollar
RomanRB, не знал, что сняв пловину чипов памяти видео катрта будет работать, да и еще таким способом "заузить" ширину шины.
RomanRB, Шнобелевская премия....минимум!!!  |
kevin3 saharov3
Интересное предложение.
Но по всей вероятности и прошивать карту надо? |
neo831
| kevin3 saharov3, Одно сказать можно точно - занятие весьма неблагодарное и с вероятностью 99,9% обречено на провал. Для начала надо изучить организацию шины памяти конкретной модели видеочипсета и разводку модулей на самой плате. Да и ПЗУ по любому нужно править. Все это ИМХО не стоит того, чего стоит новая карточка, особенно такая как 8500GT. |
RomanRB
Dollar, На картах с печатной платой 128-Bit дизайна - память с организацией #Мх32. В этом случае для получения 64- Bit шины памяти просто не напаивается половина чипов видеопамяти. И добавлением чипов можно довести разрядность шины памяти до 128-Bit. Но данную процедуру невозможно провести в домашних условиях, как и сложно приобрести чипы памяти, полностью аналогичные имеющимся на плате. Кроме того, потребуется изменить конфигурацию резисторов на плате, определяющих ширину шины памяти используемую GPU, копируя комбинацию с полноценной 128-bit платы с таким же дизайном PCB.
И так-же наоборот, можно сделать из 128-Bit шины 64-ю. Но как сказал neo831, легче купить новую. Ну а если хочешь поэксперементировать-тогда вперед! |
Dollar
RomanRB, сомневаюсь, что | Цитата: | | конфигурацию резисторов на плате, определяющих ширину шины памяти используемую GPU | ширина шины определяется резисторами, и что производитель ставит GPU с заранее широкой шиной нежеди ее используют - ИМХО экономически нецелесообразно |
kevin3 saharov3
| Вопрос практически выяснен ,кроме одного факта,На печатке отсутствует один пятачок ,тоесть шар некуда притулить. Исходя из даташита на чип памяти он называется (NC) и в мануале вроде как нику неподключен. правда ли это. L3 исходя из цоколевки а вот что понему пишут No Connect : No internal electrical connection is present. |
Spassky
kevin3 saharov3, от нас то ты чего хочешь?
Чтобы мы подтвердили твои выводы на основе предоставленной тобою же информации? Глазам своим не веришь, или в английском не силен?
Ну если хочешь, чтоб наверняка, снимай М4 (если нумерация памяти начинается с М1, или М2 - если с М0) и смотри как там сделано. Тем более, что он тебе больше не понадобится. А как запустишь видеокарту, обязательно отпишись и поподробней (как и чем "объяснил" ГП, что у него память поубавилась), проблема "обрезания" для многих актуальна. |
RomanRB
| Dollar, Экономически нецелесообразно делать GPU и 64-ю и 128-ю. Проще делать одну 128-ю, а там что хочешь то и лепи. |
kevin3 saharov3
Поставил на место чип и хочу сказать что она заработалаю тоесть вывод NC Действительно не нужен.
Огромное всем спасибо за отзывчивость и терпение. Но я считаю что лучше лишний уточнить ,чем потом кусать локти или еще и переделывать.
Прошла все 3D Марки без претензий . |
Malina_Malina_Malina
| У меня отвалился чип, мне его припаяли, а видюха все-равно не пашет. |
m.ix
Master Mixa
| Malina_Malina_Malina писал: | | видюха все-равно не пашет | А где гарантия и проверка после ремонта ААА? Патеряла? |
Iwan
Malina_Malina_Malina, может не тот припаяли?  |
neo831
Malina_Malina_Malina, Сочувствую...  |
