Оключить неисправный GDDR на видеокарте | |||
| kevin3 saharov3 20/07/2009 15:44 |
Уважаемые господа сервис-инженеры!!!!!!!
Есть видеокарта GF8500GT на которой отвалился чип памяти(М3).Вопрос таков;как отключит его из работы вообще,тоесть уменьшить например редактированием биоса или другим вариантом? Реболинг естествено помог -бы но там на плате нехватает одного пятачка на месте припайки чипа,хотя по даташиту он маркируется как NC и в описании он неучавствует в работе. По простому он никуда неподключен. |
| JohnK 20/07/2009 16:55 |
kevin3 saharov3, Что не понятно та? |
| RomanRB 20/07/2009 17:18 |
Можно, но только надо убрать половину чипов памяти, и будет она 64 бита. |
| Dollar 21/07/2009 08:40 |
RomanRB, не знал, что сняв пловину чипов памяти видео катрта будет работать, да и еще таким способом "заузить" ширину шины.
RomanRB, Шнобелевская премия....минимум!!! ![]() |
| kevin3 saharov3 21/07/2009 10:56 |
Интересное предложение.
Но по всей вероятности и прошивать карту надо? |
| neo831 21/07/2009 12:26 |
kevin3 saharov3, Одно сказать можно точно - занятие весьма неблагодарное и с вероятностью 99,9% обречено на провал. Для начала надо изучить организацию шины памяти конкретной модели видеочипсета и разводку модулей на самой плате. Да и ПЗУ по любому нужно править. Все это ИМХО не стоит того, чего стоит новая карточка, особенно такая как 8500GT. |
| RomanRB 21/07/2009 15:06 |
Dollar, На картах с печатной платой 128-Bit дизайна - память с организацией #Мх32. В этом случае для получения 64- Bit шины памяти просто не напаивается половина чипов видеопамяти. И добавлением чипов можно довести разрядность шины памяти до 128-Bit. Но данную процедуру невозможно провести в домашних условиях, как и сложно приобрести чипы памяти, полностью аналогичные имеющимся на плате. Кроме того, потребуется изменить конфигурацию резисторов на плате, определяющих ширину шины памяти используемую GPU, копируя комбинацию с полноценной 128-bit платы с таким же дизайном PCB.
И так-же наоборот, можно сделать из 128-Bit шины 64-ю. Но как сказал neo831, легче купить новую. Ну а если хочешь поэксперементировать-тогда вперед! |
| Dollar 22/07/2009 07:59 |
RomanRB, сомневаюсь, что
| kevin3 saharov3 22/07/2009 10:49 |
Вопрос практически выяснен ,кроме одного факта,На печатке отсутствует один пятачок ,тоесть шар некуда притулить. Исходя из даташита на чип памяти он называется (NC) и в мануале вроде как нику неподключен. правда ли это. L3 исходя из цоколевки а вот что понему пишут No Connect : No internal electrical connection is present. |
| Spassky 22/07/2009 14:17 |
kevin3 saharov3, от нас то ты чего хочешь?
Чтобы мы подтвердили твои выводы на основе предоставленной тобою же информации? Глазам своим не веришь, или в английском не силен?
Ну если хочешь, чтоб наверняка, снимай М4 (если нумерация памяти начинается с М1, или М2 - если с М0) и смотри как там сделано. Тем более, что он тебе больше не понадобится. А как запустишь видеокарту, обязательно отпишись и поподробней (как и чем "объяснил" ГП, что у него память поубавилась), проблема "обрезания" для многих актуальна. |
| RomanRB 22/07/2009 15:59 |
Dollar, Экономически нецелесообразно делать GPU и 64-ю и 128-ю. Проще делать одну 128-ю, а там что хочешь то и лепи. |
| kevin3 saharov3 23/07/2009 15:41 |
Поставил на место чип и хочу сказать что она заработалаю тоесть вывод NC Действительно не нужен.
Огромное всем спасибо за отзывчивость и терпение. Но я считаю что лучше лишний уточнить ,чем потом кусать локти или еще и переделывать. Прошла все 3D Марки без претензий . |
| Malina_Malina_Malina 12/08/2009 17:48 |
У меня отвалился чип, мне его припаяли, а видюха все-равно не пашет. |
| m.ix 12/08/2009 18:38 |
| Iwan 12/08/2009 19:00 |
Malina_Malina_Malina, может не тот припаяли? ![]() |
| neo831 12/08/2009 23:00 |
Malina_Malina_Malina, Сочувствую... ![]() |
