Fujitsu Siemens Scenic E600 не рабочие матплаты | |||
| grave14 17/04/2013 07:15 |
Отдали мне три системных блока Fujitsu Siemens Scenic E600 (были в одном банке, теперь утилизировали), все три не запускаются - вообще, словно мертвые.
Вскрыл, обнаружил, что два вообще не работали - чистые, словно только с конвейера... один все же работал, но совсем недолго... проверил все поштучно: БП нормальные, процессоры нормальные, ОЗУ, HDD, видеокарты - все рабочее. Осталось только грешить на матплату (батарейки на них естественно менял), но она там BTX, из всех названий только W26361-W62-X-03 и W26361-W62-X-04, сделаны явно Foxconn... Может есть какой общеизвестный косяк на этих матплатах? |
| igor.phoenix 17/04/2013 07:33 |
Foxconn - это изготовитель компонентов. Наверное вы прочитали надпись на разьёмах. К модели материнки это не имеет никакого отношения Оно? http://www.ebay.co.uk/itm/Fujitsu-Siemens-Scenic-E600-D1534-C32-W26361-W62-X-03-Motherboard-Socket-478-/310405032885 платформа Pentium 4. |
| gonzo 17/04/2013 07:48 |
grave14, вы Правила создания тем в разделе читали? http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Зачем влезли в чужую тему, да еще с абсолютно "левым" вопросом? Выделяю в отдельную тему, вам предупреждение!
igor.phoenix, вы удивитесь, но Foxconn делает материнки: http://foxconn.ru/products/mb/intel/. Просто эти были сделаны под заказ Fujitsu Siemens. |
| igor.phoenix 17/04/2013 08:03 |
Спасибо. Буду знать. Действительно не разу не попадались. |
| grave14 17/04/2013 08:07 |
Фоксконн вендорно делает матплаты и видеокарты очень для многих "производителей" под заказ...
Точно - эта плата, проц P4 2.8GHz, а вот с видеокартой там... GeForce FX 5200 с выходом LFH-60, на который переходников нет... но в матплате интегрированное видео есть... Еще на матплате есть непонятный разъем, подписан CTRL с БП к нему идет подключение... ![]() |
| Morlock 17/04/2013 17:17 |
земля-5в-5вдежурка-минус 5 или 12в не помню. Надо смотреть распиновку. |
| grave14 18/04/2013 03:40 |
БП в нем стандарта CFX12V, но ни в одном описании нет этого дополнительного разъема...
Как нет и никакого мануала на саму матплату... У меня два подозрения: либо эти материнские платы содержали какой-нибудь заводской дефект - что, учитывая весьма серьезный подход производителя к качеству, маловероятно, но возможно. Потом - результат кривой прошивки БИОСа, уже здесь - своими "специалистами"... оттого и не попадающий под гарантийный случай... в таком случае - кирдык. Чип БИОСа впаян, новой прошивки негде взять... |
| gonzo 18/04/2013 12:02 |
grave14, найдите серийный номер системника:http://www.fujitsu.com/ru/support/service_support/serial_numbers/index.html#sck, а затем поищите на него поддержку:http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp?lng=RU |
| grave14 18/04/2013 18:07 |
Вот за это большое спасибо! Будем смотреть. |
