Опознать деталь MB P5QL
astraschnikov
Сообщение #1 От 16/11/2009 07:56 цитата
Собственно помогите опознать детль материнки ASUS P5QL по фото
  SDC10030.JPG  129.57 КБ  Скачано: 1456 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 16/11/2009 10:41 цитата
1. зачем оно тебе?
2. не указана ревизия мамки.
3. нужна отдельная фотокарточка элемента, с ясно видимой маркировкой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 16/11/2009 13:36 цитата
astraschnikov, http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
astraschnikov
Сообщение #4 От 17/11/2009 09:53 цитата
Отвечу по порядку:
1. Зачем оно тебе - спалил хочу заменить как одна из возможных последствий не работает фронтальный микрофон.
2. ревизия 2.01G
3. Нужна фотокарточка с ясновидимой маркировкой - браво! простите а зачем я тогда создовал данный топик, если бы мне была известна маркировка я бы тут не распинался, мой вопрос обращен в первую очередь к обладателям точно такой же матери, которые могут посмотреть маркировку.
PS m.ix смотрим ответ №3 и фото (если поможет)
TE
Сообщение #5 От 17/11/2009 11:22 цитата
Извини, но пебеспокою ещё раз. Прозвони от вывода +5VSB разъёма (дежурка) питания на две замкнутые ноги справа.
Как звонится этот элемент?
dima644
Сообщение #6 От 17/11/2009 14:48 цитата
Про эту сборку в соседней ветке разговор "04A1t"
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 17 2009
http://monitor.espec.ws/section33/topic130887p20.html
TE
Сообщение #7 От 17/11/2009 17:28 цитата
Там сборка диодов с общим катодом. Я нашел плату P5Q, но другая ревизия. Этот узел такой как у автора, хотя кодек реалтековский ALC1200. Диодная сборка стоит с маркировкой 3I или 31, трудно понять, в конце ещё иаленькая буква R. Вместо 15824 - А003, думаю это анологи. На плате есть еще несколько таких диодных сборок в таком корпусе SOT-323 c такой же маркировкой в преобразователе питания севеного моста, в окружении южного, короче наберется около десятка. На аноды поступает напряжение +5VSB, на катодах порядка 4,7В - минус падение на диодах. Когда материнка включается то напряжение увеличивается до 5В, т.к. оно поступает через А003, подозреваю полевой транзистор с Р-каналом, и со стока (соединен с катодами диодной сборки) поступает на питание кодека. Замена диодной сборки не устранит неисправность ("не работает фронтальный микрофон"), думаю, надо менять VT1708S.
astraschnikov
Сообщение #8 От 17/11/2009 19:40 цитата
Уважаемый ТЕ натолкнул на мысль посмотреть на плате похожую сборку с буковкой t на конце и действительно вариант оказался только один в виде десятка таких же сборок диодов (как я понял) под маркировкой 43t.
На счет замены VT1708S - не думаю потому как эту сборку я спалил бонально коротнув на корпус при установки дополнительной сетки естественно не отключив БП.
Все остальное (в том числе и задний вход микрофона ) работает. Так что всем спасибо завтра буду снимать и делать классно!
