MSI 915GVM3-V rev:2
ISR
Сообщение #1 От 21/12/2008 14:51 цитата
Приветствую всех.
На данной матери имеется следующая проблема. После загрузки ОС не работают усб и клава. Также нет возможности зайти в биос - клава не работает. На разьем PS/2 поступает питание 2,28в на одном из контактов питание вообще отсутствует. Если не ошибаюсь питание на разьеме PS/2 должно быть в пределах 5 в. Просьба помочь.
korish
Сообщение #2 От 21/12/2008 14:58 цитата
Проверь напряжение БП по пяти вольтам...Попробуй подключить USB клавиатуру
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 21/12/2008 15:09 цитата
ISR, Кто тебе мешает дописать в названии темы неисправность?
neo831
neo831
Сообщение #4 От 21/12/2008 15:30 цитата
Заменяй все дроссели в цепи PS\2 - и питательные и сигнальные. На время можно обойтись перемычками. Проверь предохранитель по +5 на PS\2 заменой. Это для начала...
ISR
Сообщение #5 От 22/12/2008 11:25 цитата
Приветствую. Прошу прошения что отписываю сегодня, проблемы с инетом были.
neo831, питание для PS/2 кажется формирует восьминогая микросхема АРМ 7313 (Q15) (очень хотелось бы знать как называются данные микросхемы) 2,3в , расположен за портами усб и слева от 12 вольтового разьема, предохранитель вроде в норме. Эсть еще резисторная сборка RN1 которая таки на одном переходе просаживает питание 2,28в до 0в, расположена за разьемами PS/2.
Как называется восьминогая микросхема АРМ 7313 и просьба подсказать замену аналог, буду менять ее и резисторную сборку.
dima644
Сообщение #6 От 22/12/2008 13:59 цитата
Оставь APM в покое - меняй сборку, да проверь, когда отпаяеш сборку, PS разъем на коротыши
ДОБАВЛЕНО Декабрь 22 2008
Там еще и конденсаторная сборка должна быть - ее тоже проверить надо бы
И питане должно быть +5в
ISR
Сообщение #7 От 22/12/2008 15:05 цитата
Резисторную сборку снял она исправна, питание PS/2 подналось до 2,4 в после снятия резисторной сборки. Kоротышей нет в PS/2. Сниму предохранитель который стоит после АРМ 7313 проверю выравнится питание до 5в или нет.
ISR
Сообщение #8 От 22/12/2008 16:17 цитата
Снял предохранитель и питание поднялось до нормы 5,15в, при замыкании цепи кортина повторяется т.е. питание падает до 2,3в. Я так понимаю где то утечка. Где может быть утечка?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 17:20
может резистор есть который сажает 5,15в на землю и создает утечку?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 17:31
обнаружилось еще нечто. На задних усб питание тоже просаживается до 2,28 на передних норма 5,15в
neo831
neo831
Сообщение #9 От 23/12/2008 02:23 цитата
Бред какой-то... Сборка там стоит емкостная, 4 конденсатора - иногда подтекает. Можно вообще выкинуть из схемы. Резисторную, если она есть, вообще трогать не надо. Зато дроссели в сигнальных цепях менять все не глядя и ничего на них не замеряя, т.к. могут отрываться от малейшей деформации.
"Снял предохранитель и питание поднялось до нормы 5,15в" - как так снял предохранитель? Если его именно СНЯТЬ - будет вообще 0 Вольт, предохранитель стоит в разрыве питания разЪема PS\2. Может, все таки, емкость текущую снял?
APM7313 - это транзистор полевой n-канальный сдвоенный, даташит на него тут - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90935/ANPEC/APM7313.html соот-но аналогов - куча. Но его пока и впрямь оставь в покое.
В общем, с такой путаницей в терминологии - даже не знаю, что еще подсказать... Найдешь хоть дроссели то, сможешь проследить откуда +5 на заднюю планку вообще заводятся?
ISR
Сообщение #10 От 23/12/2008 16:25 цитата
АРМ в порядке, питание поднялось на АРМе после снятия предохранителя, а при замыкании цепи питание садится до 2,3в. От предохранителя питание поступает прямо на резисторную сборку RN1, после сборки на резисторы нулевки и далее к PS/2. Кондер 1000 на 6,3в в цепи питания впорядке. Возможно я что то недопонимаю, дроссели как обозначаются на плате и как они выглядят.
К сожалению не все устройства расположенные на материнке я знаю по их наименованиям, надеюсь на ваше понимание.
И еще, поломка появилась после того как пользователь что то потыркал в задние усб пытаясь подключить какое то устройство. Возможно он коротнул 5в на массу и отсюда данная проблема.
ISR
Сообщение #11 От 24/12/2008 15:51 цитата
Мужики, ну поднатужтесь на последок года, помогите, никак с этим Ps/2 не разберусь.
Strike
Strike
Сообщение #12 От 24/12/2008 21:52 цитата
Возможно коротыш остался,иногда ломают усб гнезда, и сгибаются - замыкают ламели,осмотреть внимательно..
В некоторых платах питание усб комутируется полевиком.( может издох) -
Предохранитель на усб - клаву, может находится не рядом с разьемами,а где-нибудь в середине платы, или разьема питания от бп,вызванивать по дорожкам, или осмотреть опять-же с лупой.
Какое сопротивление по ногам неисправного USB?
ISR
Сообщение #13 От 25/12/2008 11:49 цитата
Приветсвую всех.
Strike, ламели вроде впорядке, питание комутируется от АМР 7313 (Q15), расположение предохранителя я точно установил и при снятии предохранителя (т.е. при разъединении цепи питания усб и PS/2) питнаие на АРМ 7313 приходит в норму 5,15в а при замыкании цепи питание падает до 2,28в.
Конденсатор 1000мф на 6,3в, находяшийся в данной цепи питания, я заменил на более емкостный 1500мф на 6,3в, заменил резисторную сборку на идентичную, заменил резисторы нулевки на такие же и в итоге питание еще село до 1,78в.
По ногам неисправного усб следующие сопротивления: дата каналы (на каждом из четырех задних усб) - 11,7 кОМ, канал питания усб(задние) - 470 ОМ.
На передних усб питние как ни странно в норме 5,15в, а сопротивление в пределах 900 ОМ
Может все таки АРМ 7313 моросит? Может усб и PS/2 разъмы снять и посмотреть питние востановится или нет? Ваши предложениия.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 13:19
Добавлю, питание к усб и к PS/2 (до резисторной сборки) поступает от через предохранитель от АРМ 7313 (Q15). Сопротивление канала питания усб от АРМ - 1 Ом, сопротивление канала питания PS/2 до резисторной сборки расположенной за разъемом через которую получает питание PS/2 - 1 Ом. Как видите здесь порядок. На чем просаживается питание не могу понять.
