WD600AB-00CBA1 Определяется в биосе только слэйвом | |||||
| PashaMonster 24/04/2007 17:42 |
Включается только в режиме PIO и пишет в биосе не марку винта как обычно, а только эти буквы GDC GD0. Размер показывает вроде нормальный.Перестановка перемычек результатов не дает.Как его проверить с помощью виктории или mhdd? Ничего с винтом не делали, может было отключение питания(предположительно).Может кто что посоветует, найти хорошего специалиста пока не удалось, на винте много фотографий, которые не хотелось бы потерять.Заранее спасибо за любые предложения. |
| m.ix 24/04/2007 18:46 |
А тут пробовал? http://www.datalabs.ru/ Находятся ещё на Савёловском рынке. |
| PashaMonster 25/04/2007 06:58 |
К сожалению я не в москве и в ближайшее время не предвидится попасть в столицу Спасибо за ссылку, интересно почитать |
| Dark Angel 25/04/2007 09:10 |
Винт в Винде вообще видится? С него можно нормально считать данные? |
| sam30 25/04/2007 10:32 |
снять контролёр и почистить контактные площадки ластиком...
в большинстве случаев помогает |
| m.ix 25/04/2007 11:18 |
Для этого можно почитать пункт 1 http://monitor.espec.ws/section10/post485780.html#485780
И сменить шлейф. |
| PashaMonster 25/04/2007 11:30 |
Контакты чистил, винт в винде видится, но определяется как GDC GD 0 A , вместо WDCXXXX как обычно, шлейф хороший, менял, но винт все время слэйвом и в режиме PIO, данные считать не получается, в досе логический винт виден но показывает абракадбру, в винде не видно логического диска. Сканируется в винде (прогой гетдатабэк), но данных никаких не видно после скана. Почему все-таки он мастером никак не встает, в чем причина? Есть еще какие мысли? |
| tokar 25/04/2007 13:59 |
осмотри контакты ide-разъёма - возможно провалены, оторваны. Если всё это в порядке, то прозванивай шину данных - D4 сидит на земле явно, остальное посмотришь. |
| PashaMonster 25/04/2007 14:27 |
Контакты все в порядке, шину данных прозвонил, на землю не звонится ни один контакт, ну кроме тех что должны звонится![]() |
| m.ix 25/04/2007 14:35 |
ни увинта ни у мамки? |
| PashaMonster 25/04/2007 14:45 |
На мамке не проверял, но мать рабочая, я подключал десяток винтов к ней и все нормально. Снял плату с банки и прозвонил, шина данных не звонится на землю |
| yurikel 25/04/2007 15:18 |
Попробуй винт вообще без перемички (мастер / слейв)включить вытащи её вобще. |
| m.ix 25/04/2007 15:33 |
И подвесить на сороковку. |
| tokar 25/04/2007 15:55 |
PashaMonster, прозвони цепи от разъёма до контроллера. Если соединение цело - сдох контроллер. Вспоминай, чем смог его убить, дабы не попалить ещё что-то. |
| PashaMonster 25/04/2007 15:58 |
Пробовал Результат тот же
ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2007 tokar, А что у контроллера может не работать одна, или несколько линий данных? Я так понял нужно проверить дорожки от разъема до проца? ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2007 Вот еще что заметил, иногда пишет размер в биосе 137GB и вроде как включает ата100 , но в винде опять показывает ПИО, глюки какие-то. |
| tokar 25/04/2007 17:11 |
именно так. Можно попробовать пропаять контакты разъёма и проца, прожарить проц. |
| PashaMonster 26/04/2007 08:16 |
Дорожки прозвонил, от контактов до ножек проца, все в порядке![]() |
| tokar 26/04/2007 08:54 |
PashaMonster, вывод - проц помер. Меняй плату, с перепайкой пзу. Или проц, как удобнее. |
| PashaMonster 26/04/2007 10:43 |
Что же он как-то наполовину чтоли умер? А может дело в пзу? Точно такого винта нету под рукой. Есть WD100BB платы одинаковые, но процы разные на 60-ке wd70C23-GP а на 10-ке WD80C24 ? полагаю что нельзя их менять, у них и скорость разная. Запустил прогу smartudm , кажит атрибуты все нормально, только идентификатор винта неправильно пишет и режим udma100 не активен, может дело в пзу? |
| tokar 26/04/2007 12:16 |
ну, выбило один разряд интерфейса статикой. При неисправном пзу двигатель не запустится, т.к. винт уйдёт в кернел-моде. А у твоего винта выпал в осадок D4, потому инит проходит, а данные не верны.
при замене платы, если смотреть по модели, важны выделенные буковки WD600AB-00CBA1. Это семейство. Еще на разъёме платы, на наклейке есть надпись вида 0000 001092-100 J - важно выделенное. При замене проца учитываются две верхних строчки в названии. Перепайка, или перепрошивка пзу обязательна. |
| PashaMonster 26/04/2007 13:57 |
tokar, Спасибо, будем искать |
| aleks77k 27/04/2007 08:32 |
может это банальность на одном винте на плате конфигурация перемычек отличалась от конфигурации указанной на этикетке
диска |
| PashaMonster 27/04/2007 09:06 |
aleks77k, нет , как tokar сказал вероятнее всего проц статикой прошило в некоторых местах, вот и глюк такой теперь![]() |
