dima644
Нет питания проца. Мать гарантийная. Копать особо нельзя.
Этих мам по гарантии отправил уже штук 20 - у всех одно и то же.
У кого есть статистика по этим "произведениям"?
Может кто нарыл в чем проблема? |
Iwan
dima644, 1. Проверь целосность сокета - не вставляли камень с кривыми ногами и еще бывает заводской брак ламелей.
2. Прозвони на "землю" разъем ATX2 (он же доп. питание проца +12в) - должно быть не менее 750 Ом
3. Прозвони на "землю" выходные дросселя БП проца - не менее 45 Ом
4. Прозвони отдельно каждый мосфет -> затвор - исток - не менее 450 Ом
5. Замена DC-DC конвертера (он же MOSFET driver) , возможно он снабжен дополнительными "разветвителями" фаз. Их желательно то же поменять.
Могу выслать выслать принципиалку от аналогичной мамки, тотлько MSI. |
dima644
В том то и дело, что стандартные проверки УЖЕ сделаны.
Драйвер проверить заменой не могу - ибо гарантийная мама - ее и так поменяют.
Просто хотелось бы знать - это мне попадаются такие партии или это закономерность(в смысле дерьмо), а также в чем именно ASUS порылся на этот раз. |
Ярослав
Значит в гарантийку без угрызения совести, а когда уже приспичит, тогда и будеш копать плотнее, а там и глюк выловишь  |
