Пренесли БП ATX мини. Дежурка есть но не запускается
Проверил все детали на К.З. нашёл пробитый 40N03p заменил его .--Тоже не запускается
Подключил через Латр при напряж. 110V cтартанул вкл. и
выкл Поднимал напряж. до 117V cразу отключ остаётся одна дежурка Замерял на ШИМ (6105) стабильное питание +5V.Когда БП запускаю и мерию все напряж на на вых. напряж меняются с регулировкой по изменению напряж на входе-нет стабилизации
Подскажите что можно проверить???
А то идей больше нет.
Прошу прощения что, так долго не отвечал --машину купил.
С Б.П. я разобрался нашёл диодную сборку pbyr3045wt диод был в утечки и 2-кондёра на выходе высохших
И всё запустилось и работает
ВСЕМ спасибо .
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
