БП ATX НЕ-работает от 220 а от 110 запускается | |
| ukas 09/06/2007 12:54 |
Пренесли БП ATX мини. Дежурка есть но не запускается
Проверил все детали на К.З. нашёл пробитый 40N03p заменил его .--Тоже не запускается Подключил через Латр при напряж. 110V cтартанул вкл. и выкл Поднимал напряж. до 117V cразу отключ остаётся одна дежурка Замерял на ШИМ (6105) стабильное питание +5V.Когда БП запускаю и мерию все напряж на на вых. напряж меняются с регулировкой по изменению напряж на входе-нет стабилизации Подскажите что можно проверить??? А то идей больше нет. ![]() |
| a-v-v 15/06/2007 13:27 |
коротит что-то, проверь диоды по выходу |
| Dim1963 15/06/2007 16:47 |
При подъеме напряжения через Латр проконтролируйте выходные напряжения, обр. вним. на 3,3в. |
| ukas 04/07/2007 13:35 |
Прошу прощения что, так долго не отвечал --машину купил.
С Б.П. я разобрался нашёл диодную сборку pbyr3045wt диод был в утечки и 2-кондёра на выходе высохших И всё запустилось и работает ВСЕМ спасибо . |
