непонятная работа БП FSP ATX-350PNR
Dmit73
Сообщение #1 От 13/12/2012 15:58 цитата
БП - FSP ATX-350PNR
шим - 3528(на отдельной платке)
Комп с ним не запускался или запускался через раз.
Разборка показала два вздутых конденсатора в дежурке.
После замены блок вообще не стартует (дежурка есть 5V)
Импульсы с коллекторов (с945) транзисторов раскачки на согласующий транс доходят, но не стартует, а если потыкать землей от осциллографа по входу согласующего транса, блок запускается и работает все напруги в норме.
Выключаешь, включаешь опять нет старта.
Конденсаторы проверил на ESR все в норме.
Помогите определить причину, это уже второй блок с такими симптомами.
Спасибо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 13/12/2012 19:39 цитата
Dmit73,
Что на выходе согласующего транса?
Dmit73
Сообщение #3 От 14/12/2012 08:59 цитата
Импульсы на входе транса слабоваты вольт 10, на выходе тоже вольт 10, а когда блок запущу, то на входе вольт 20, а на выходе не вмещаются в экран осцила амплитудой 20 вольт на клетку.
TE
Сообщение #4 От 14/12/2012 11:48 цитата
В отличие от других БП, FSP, не знаю для чего, делает ещё одну цепь включения блока. Первая цепь PSON идет на платку с микросхемой ШИМ, а вторая подает питание на упомянутый трасформатор через ключ, который открывается тоже сигналом PSON. Надо бы проверить всю цепочку и заодно второе напряжение дежурки.
Dmit73
Сообщение #5 От 14/12/2012 12:53 цитата
Что-то в этой схемке не правильно (включение Q4 и D12), но смысл понял буду копать.
Dmit73
Сообщение #6 От 14/12/2012 13:52 цитата
ок! улыбка
Dmit73
Сообщение #7 От 17/12/2012 13:12 цитата
Короче не смогу я добить неисправность клиент купил новый блок, а этот почему-то забрал.
Успел только проверить резисторы в обвязке этой схемки и менял транзисторы, еще менял транзисторы раскачки. Но дело в чем-то другом.
Дальше рыть нет возможности. А жаль...
Спасибо отозвавшимся.
