Отсутсвие POST сигналов ВИОС при старте материнки.
schorik
Сообщение #1 От 03/11/2011 17:28 цитата
Всем добрый день.
Отсутсвие сигналов ВИОС при старте материнки ,соответственно отсутствует видео на мониторе.Видеокарта рабочая.
Материнка " Acer" RS690M03-2.0a-8EKRHFS2H So. AM2 AMD 690/SB600 HDMI.
Материнка лежит на столе ,отсоединено всё .Оставлен только процессор(АМД Атлон 64 Х2),оперативка- одна планка 1Гб и блок питаия.Питание проц. подсоедино. Все оставленные детали в рабочем состоянии, так как проверены на точьно такой -же плате.Микруха БИОСа проверена так-же. При старте вентилятор вращается,процессор начинает греться (через 30-40 секунд надо ставить радиатор с вентилятором.)
Мосты: через 3-4 мин северник горячий, южник теплый-проверено рукой по верх радиаторов.Кондёры не вздутые.Внешних повреждений нет.
Замеряны напряжения:
Батарея БИОСа 3,15в
Процессор 1,03в
Оперативка 1,73в
Посткод 01
Сокет прогревал.На отвал проверен(подладывал резинку и прогибал.пост коды не менялись.)
Прошу совета.
schorik
Сообщение #2 От 03/11/2011 18:04 цитата
Хочу добавить:
Залипание Резета отсутствует ,напряжение 3в.
На кнопке включения 4,8в
Замеры произведены при помощи МЕТЕХ м-3630сR
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 03/11/2011 20:29 цитата
schorik, Что сей пост означает, ты уже прочитал?
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 03/11/2011 23:03 цитата
Контакты на той хрени , куды батарейка вставляется , подгибал ?
schorik
Сообщение #5 От 03/11/2011 23:25 цитата
JohnK -прав ,если он это имел в виду . Извеняюсь за описку, я новечёк на форуме ,наверно правильно тема будет звучать так :
" Отсутсвие сигналов ВИОС при старте материнки"
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 00:33
Michael666 спасибо за отклик.
подгибал ,загибал и....
По замеряным напряжениям кто-нибуть меня поправит или всё не верно ..?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 00:48
У Jhonka прошу прощения ,сразу не врубился.
Конечьно прочиал певым делом
Test Point 01
Initialize BMC
" Инициализация контроллера Baseboard Management (BMC), в за­да­чи которого входит сбор и обработка информации о событиях, про­исходящих в цепях питания. Контроллер подключается к шине I2C и управляет цифровыми измерительными каналами тем­пе­ра­тур­ных сенсоров и датчиков вращения лопастей вентиляторов "
Может был перегрет проесор был (паста задубелая была ) или с датчиками температуры надо разбираться ?
Обратил внимание что вентилятор в одном режиме вращается .Как-то не активно ,вяло.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 04/11/2011 20:43 цитата
schorik, Ну и получается из тобой перечисленного мультику приходит капут. Если бы был перегрет процессор, то ты бы вообще никакого поста не увидел. На этой матери это микра на которой написано ITE и располагается она возле разьема основного питания. Но сдается мне что дело не совсем так, поэтому померь напряжения на всех питальниках, ну и первым делом замена БП хотя бы для диагностики.
schorik
Сообщение #7 От 05/11/2011 03:09 цитата
JohnK,завтра подкину другой блок БП.Хотя врядле что измениться.Я ведь писал выше ,что все оставленные детали были проверены на такой же модели "матери"один в один .Просто повезло у знакомого взял на день комп.Запустил обе мамки на столе ,паралельно измерял напругу везде где было возможно и не опасно.(Ведь есть вероятнось что-нибуть замкнуть на чужой).Всё что смог менял, замерял .Вроде один в один напруга на обоих была.Значит что-то не домерил.
Сегодня с утра подложил резинку под сокет ,дай думаю поупражняюсь ещё раз на проверку на отвал сокета.Только процессор и вентилятор стоял .Черерез пару перегибов стартонул ,мать ругнулась на предмет отсутствия оперативки.Вставил планку ,опять ничего .Но правда при каждом последующем прогибе и новом старте менялись коды .То FF ,то F6 ,то36. то 01 . В общем хрень какаято.Бросил до вечера,вечером попробовал оять только 01код, как бы не прогибал.Достала блин.Завтра посмотрю мультик ещё и позамеряю все основные напруги....спасибо
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 05/11/2011 11:16 цитата
schorik, Значит сокет который ты пропаивал - не пропаял. Да и надо было сначала выяснить что именно он виноват прежде чем паять. Меняй БП на заведомо исправный, ибо мамки проверяют на исправном БП, а не исправность БП проверяют мамкой. Замеряй напряжения на всех питальниках на мамке, снова пробуй проверить на отвал сокет, если он виноват, то лучше ребол потому что не надо было греть не удостоверившись в его неисправности.
schorik
Сообщение #9 От 06/11/2011 00:13 цитата
Johnk,завтра всё крутну с самого начала...и отпишу.Благодарю .
schorik
Сообщение #10 От 06/11/2011 20:38 цитата
Для начала Блок питания снял с рабочего компа и подсоединил (пол года как с магазина).Ничего особенного не произошло пока
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 От 06/11/2011 22:10 цитата
контроллер памяти в проце. и какие вопросы дальше...
schorik
Сообщение #12 От 07/11/2011 20:02 цитата
южный можно по конкретней. Твой девиз я читал (Я не экстрасенс. На расстоянии не ремонтирую.)
Но всётаки.
schorik
Сообщение #13 От 08/11/2011 00:30 цитата
южный если ты это имеп в виду:
Северный мост :
Обычно к системному контроллеру подключается ОЗУ. В таком случае он содержит в себе контроллер памяти. Таким образом, от типа применённого системного контроллера обычно зависит максимальный объём ОЗУ, а также пропускная способность шины памяти персонального компьютера. Но в настоящее время имеется тенденция встраивания контроллера ОЗУ непосредственно в ЦПУ (например, контроллер памяти встроен в процессор в AMD K8), что упрощает функции системного контроллера.
Ведь процессор был тестирован на рабочей матери той же модели и вёл себя обсолютно боеспособным во всём..
Если до завтра до вечера не решу проблему ,то мать на полку к донорам. .Жаль ,интересный случай
