3Sasa9
Блок питания Gembird 550w. Проблема с ним такая- плавает напряжение 12в; от11,45 до 10,7в. Я опыта ремонта бп. не имею,
но смог-бы починить, если бы была схема. Блок мне привезли новый, но без гарантии. Помогите схемой или советом, как устранить .Буду очень благодарен.Саша. |
Mikkey
| А гиде оно плавает и как меряли? |
3Sasa9
на выходе бп., на разъемах питания дисководов, жесткого диска...
Добавлено 25/07/2006 01:35
а измерял я при включенном компе цифровым вольтметром.А вообщем-то у меня установлена PC-Probe?
на показывает напряжение 12в, видно, как оно плавает. |
Schreibikus
| Схему скорее всего не найти. Как ведут себя другие напряжения? Вообще-то, при таком уходе по 12В должна была сработать защита по понижению напряжения. Как ведет себя блок на холостом ходу? Какие микросхемы стоят в блоке? |
OlegБ
3Sasa9,
выкинуть мультиметр, при таких питаниях ничего работать не сможет  |
Alkar
Если мультиметр китайский да ещё полудохлая
батарейка то он тебе напоказывает ! |
3Sasa9
Спасибо за не всегда дельные советы. Все дело в том, что все остальные напряжения внорме, кроме 12в,
защита не срабатывает. Блок я вроде бы уже подремонтировал, так что уменя ниже 11,65в уже не падает даже при хорошей нагрузке. Поделюсь опыто,что я сделал: после диодного моста стоит дроссельный трансформатор, то есть
дросселя всех напряжений намотаны на одном кольцевом феррите- я домотал 2 витка по катушке 12в.
Так и поднял напряжение. Больше мотать нельзя упадут другие напряжения. Спасибо за внимание Саша. |
Mr.Barbara
Просто гений!  |
Schreibikus
| Сань . Ты все сделал правильно НО! Заводской БП должен выдавать нормальные напряжения. У тебя что - то с выходными кондерами.Может диодная сборка Шоттки |
OlegБ
3Sasa9,
Если Вы такой мм....дельный...То уж тогда правильно формулируйте и указывайте проблему, а не плаванием увлекаться
В компутерных ИБП напруга бывает просаживается и перекос напряжений присутствует.
А еще нагрузка разная нужна, нагрузка разная важна. |
