cdznjckfd
По схеме сгорел (взорван) С12, вылетели Q1 и Q2, R12, все детали заменил при запуске через лампу горит R46 и лампа мерцает.
вот схема
http://monitor.espec.ws/section9/topic139097.html
поднял R12 лампа не горит, припаял назад. Поднял R46 Q1 D5 D19 включил - результат тот же. Тоесть следуя логике проблема в схеме с транзисторами Q4 и Q3, все диоды целые транзисторы целые....всю схему перепахал квадратногнездовым способом и всёравно не работает.силовая часть исправна. |
TE
Первоначальная причина обрыв резисторa R21 2, 7кОм (на плате возле дросселя L2, залит компаудом). Оба выходные напряжения увеличились не менее чем в три раза. Выстрелил электролит по +5В, а по второму вспомогательному, там порядка 20 с копейками в нормальном состоянии, сгорела микросхема TL494 и, как следствие, резистор R46 22 Ом, через который на неё подаётся питание. Что менять надеюсь ясно?
При пробое Q1 и Q2 прозвонить все детали базовых цепей. Проверить Q6, Q7. |
cdznjckfd
TE
R21 цел и не менялся...на микросхему сейчас питания совсем нет.дело в том что изначально вылетели Q1 Q2 и C12 R12, и уже после их замены начал гореть R46 и C12 начинает вздуваться. |
TE
Резисторы надо проверять омметром, а не только глазами, а выходное напряжение вольтметром, а не наблюдением вздутия электролита. Эти две функции измерения объёденены в мультиметре, советую купить, не обязательно дорогой.
Еще раз повторяю, меняй резистор. |
cdznjckfd
TE
резистор меряный!он целый!прибором мерял!выпаивал мерял!я ж говорю что практически всю схему перерыл.я тот участок схемы на транзисторах Q4 Q3 отделил вообще от остальной схемы (Поднял R46 Q1 D5 D19) тоесть я хочу именно этот участок запустить где выходит +5 и +12 вольт.
При кратковременном включении лампа моргает и в блоке чтото жужжит как будто гдето переменка проскакивает...на выходе +12 нет никаких признаков напряжения. |
TE
cdznjckfd писал: | изначально вылетели Q1 Q2 и C12 R12, и уже после их замены начал гореть R46 и C12 начинает вздуваться. | Если после замены дуется электролит, то напряжение на нем превышает допустимое или ошибочная установка. Повышенное выходное напряжение может быть из-за нарушения работы обратной связи. Типовая болезь - указанный резистор. Если резистор действительно цел, то проверить всю цепочку обратной связи - этот резистор - IC1- U1 - Q4.
Напряжение +5VSB (фиолетовый провод) почему не измеряешь?
С8, С23 заменить.
cdznjckfd
мерял IC1 не уверен...но вродибы цел, на всякий случай заменил таким же с другого нерабочего блока, Q4 цел оптопара тоже целая......может быть дело не в этой части схемы?забросил этот блок и взялся за подобный (FA5-1) в целях сделать хоть один (у меня их4) и по эталону так сказать мерять.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 15:37
Проблема FA5-1 - чтото сильно пищит, включил начал мерять, +5В VSB есть и пока я мерял чтото клацнуло и лампа начала мерцать как на первом БП.перерыл пол схемы нашёл вылетевший Q7, включил - пищит, лампа не мерцает.На первом БП Q7 целый. |
cdznjckfd
перемерял Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7, трансформаторы, оптопару, диоды (9,10,11,12,20,21,7,8,23,22,25,26,27), конденсаторы. |
cdznjckfd
выяснил причину сгорания R46, действительно сгорел шим, выпаял его новый боюсь ставить так как меряю на 12 ноге +100вольт. |
TE
Объяснять наверно ещё раз бесполезно - не работает обратная связь и надо проверять всю цепочку, про которую я писал, каждый резистор, каждый диод. |
cdznjckfd
поменял шим R21 R46 R12 дежурка теперь в норме.но бп всё равно не работает, ни одного напряжения нет на выходе (PS-ON за землю замкнул) |
TE
В какой норме дежурка? Недавно утверждал, что R21 тоже в норме. |
cdznjckfd
TE, в том то и дело что непонятно как то....был в норме, видимо я не заметил как его спалил....факт в том был оборван, может быть сначала он не догорел (XD) на +5VSB +5,2 вольта.
на +5 (красный провод) относительно массы 48 ом сопротивление.....может вылетел какой нидь транзистор? |
TE
А схема для чего? Какой транзистор видишь по шине +5V? Я вижу резистор R28, сопротивление которого 47 Ом. |
cdznjckfd
TE, туплю....просто почитал в инете сопротивление +5 +12 -5 -12 вольт должно быть от 100-250 Ом....тогда получается в инете неправда написана?подскажите где копать дальше. |
TE
Дальше проверить прозвонить на землю по каждому выходу (+12В, +5В, +3,3В, -5В, -12В), КЗ не должно быть.Прозвонить транзисторы Q6, Q7, D23, R45. Проверить напряжения на С1, С2, должно быть порядка 150В на каждом, небольшой разброс допустим. Проверить наряжение питания на 12 выводе TL494 и 5В на 14 выводе. Замкнуть на землю PSON (серый провод) и посмотреть на выходах появляются ли напряжения. |
cdznjckfd
TE, проверил КЗ нет, Q6,Q7,D23,R45 целые, на C1 195вольт, на C2 100вольт, на 12ноге 21вольт, на 14й ноге - 4,8вольт, замкнул серый на землю, все напряжения есть, за что отвечает серый провод??? |
TE
Такой расброс на конденсаторах С1 и С2 недопустим, такое впечатление, что ты не читаешь что я пишу. Цитата: | должно быть порядка 150В на каждом, небольшой разброс допустим. | Параллельно каждому подпаяны резисторы R2, R3 по 330кОм. Оба проверить и заменить оборванный, по схеме R2.
По серому проводу материнская плата подает сигнал включения низкого уровня PSON. |
cdznjckfd
TE, прости за невнимательность но это капец!он действительно оборванный!!!!но как так???я ведь его мерял раньше......пошёл менять, из-за чего он сгорел???
поменял теперь 160 и 140 вольт |
cdznjckfd
такой же БП попался на днях....дежурка в норме, все напряжения в норме но....при включении оч сильно пищит и при нагрузке все напряжения дёргаются сильно |
