MB GA-8IK1100 ремонт
Turp
Сообщение #1 От 13/11/2011 23:56 цитата
В одно прекрасное утро просыпаюсь,а комп. потух.Запускаю - экран чёрный - нет сигнала.
Короче выясняю, что на 3 контакте слева у края МВ на разъёме питания 4,12в вместо 5,22в . Т.е. подсаживается питание . Тестером попрозванивал все (вроде бы) элементы на пробой - ничего ! Проц и видюха и оперативка не сгорели, проверил на МВ ASUS P4P800. С др. БП то же самое.
Помогите,пожалуйста,кто знает что это может быть !
MGarry
Сообщение #2 От 14/11/2011 00:02 цитата
Юг греется ?
Turp
Сообщение #3 От 14/11/2011 00:22 цитата
Да вроде не заметил горячих мест, и потемневших тоже. Но могу конкретно проверить ,правда проц боюсь вставлять ,чтоб включить.
TE
Сообщение #4 От 14/11/2011 00:39 цитата
На 3 выводе нет положительного питающего напряжения, или отрицательное -5V, или сигнал PG, 4,12В для которого вполне нормально.
Думаю отвалился сокет. На нем есть Т2?
Turp
Сообщение #5 От 14/11/2011 00:59 цитата
Извините, сразу не нашёл нумерацию. Это 8 контакт. На др. МВ ( ASUS) там 5,22в.,а на моей 4,12в.
TE
Сообщение #6 От 14/11/2011 01:29 цитата
3-й или 8-й с другого края, повторю ещё раз это сигнал.
Turp
Сообщение #7 От 14/11/2011 01:49 цитата
"Думаю отвалился сокет."
"На нем есть Т2?" - есть.
Извините, я хоть и электронщик, но по комп. железу не специалист.
Стоит нести в ремонт, или легче купить что-то похожее на замену?
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 14/11/2011 06:55 цитата
Диагностировать отвал сокета очень просто:
Первый способ (основной). Самый простой способ, позволяет даже не доставать плату из корпуса компьютера. С установленным POST-индикатором запускаем плату, "открываем" один из рычагов крепления вентилятора и жмем RESET. Если плата не запускается то "открываем" второй и "закрываем" первый рычаги и жмем RESET. Если опять не запустилась, тогда "открываем" оба рычага и рукой за "кроватку" слегка прогибаем плату в обоих направлениях. Не забываем нажимать RESET после каждой операции. Если и после этого плата не пускаеться, то на 95% отвала-то и нет улыбка. Но остаются еще 5%! Для этого есть второй способ. Второй способ (продвинутый). Тут уж нам придется расположить плату на столе. Берем небольшой кусок тряпки, сворачиваем в комок и кладем под плату так, что бы он оказался под сокетом. Запускаем плату, давим на непристегнутый кулер и нажимаем RESET. Этого достаточно для определения "отвала" на 99.9% (что и было проделано с нашим пациентом, т.к. первый способ не сработал). Стопроцентный результат может дать только прозвонка всех контактов, что я думаю сделать не реально улыбка. Кстати, этот способ можно применять и для диагностики отвалов мостов. В 75% случаев ремонт такой неисправности заканчивается обычным прогревом сокета. Но в оставшихся 25% возникает необходимость его замены. Добавлю еще про непоправимо контакты сокета от "кривой" установки процессора, что также требует замены всего сокета, но это все так просто как покажеться на первый взляд. Да и эта диагностика может не помочь а только прогрев ,невсегда можно продавить сокет Но это все надо производить если опыт и оборудование.Если нету опыта в этом то лучше все таки купить б/у,но можно конечно попробовать и самому прогреть сокет ,но предварительно снять крышку с сокета а под сам сокет можно шприцом закачать ну хотя бы спиртоканифоль ,самое дешевое и доступное средство и прогреть снизу строительным феном сокет но только с обратной стороны сокета и греть до тех пор пока рядом стоящие деталюшки не "поплывут" ,можно конечно и сам сокет покачать но только аккуратно
http://monitor.espec.ws/section5/topic143511.html
Turp
Сообщение #9 От 14/11/2011 12:02 цитата
Спасибо за помощь,попробую. Под проц. немножко выгнулась плата.
Придётся осваивать компьютерную технику...
Sseries
Sseries
Сообщение #10 От 14/11/2011 12:48 цитата
Почему то сокеты с маркировкой Т2 отваливаются чаше чем другие
Turp
Сообщение #11 От 14/11/2011 13:26 цитата
Но всё-таки меня смущает пониженное напр. на 8к. На аналогичной МВ от ASUS 8 и 9к. по 5,22в.
Если у кого есть МВ GA-8IK1100 (KNX) проверили у себя и хотелось бы узнать куда идёт этот сигнал управления с 8к.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 14/11/2011 13:36 цитата
Да забудь ты про это напряжение. Померяй режим на мосфете по середке платы, между PCI и AGP разьемом и выложи суда.
Sseries
Sseries
Сообщение #13 От 14/11/2011 14:56 цитата
Померяй напряжение на Q117,Q118(стоит 15n03) они как раз находяться чуток выше AGP слота и посмотрю еше грееться ли микросхема TSB которая находиться ниже SATA разьемов
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 14/11/2011 18:08 цитата
Turp, Не заморачивайся, тебе же сказали - это СИГНАЛ! PG.
Turp
Сообщение #15 От 14/11/2011 19:42 цитата
Спасибо, пришёл с работы, скоро займусь...
Turp
Сообщение #16 От 14/11/2011 22:57 цитата
Померял: Q118 конт. слева 8,8 1,7 1,44 в. Q117 8,15 1,44 1,27 в. ; TSB не греется.
Проверяя на нагрев, нашёл в углу возле разъёма пит. сильно греется Q128 - палец обжигает - напруги: 1,63 5,28 1,73 ,рядом Q129 : 0 1,73 0 в. Прозвонил их - короткого нет.
На Q129 между ср. конт. и правым - сопрот. 25ом (отпаивал правую ножку)
Turp
Сообщение #17 От 16/11/2011 13:02 цитата
Занялся заменой выпуклых электролитов...
Strike
Strike
Сообщение #18 От 16/11/2011 17:28 цитата
Turp писал:
смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 18/11/2011 19:15 цитата
Turp писал:
Да-да это очень важно! У выпуклых электролитов должно быть впуклая емкость.
Прости за сарказм, но если оне есть то их менять в первую очередь, да и не только их, а все которые находятся в этих цепях.
