MB GA-8IK1100 ремонт | |||
| Turp 13/11/2011 23:56 |
В одно прекрасное утро просыпаюсь,а комп. потух.Запускаю - экран чёрный - нет сигнала.
Короче выясняю, что на 3 контакте слева у края МВ на разъёме питания 4,12в вместо 5,22в . Т.е. подсаживается питание . Тестером попрозванивал все (вроде бы) элементы на пробой - ничего ! Проц и видюха и оперативка не сгорели, проверил на МВ ASUS P4P800. С др. БП то же самое. Помогите,пожалуйста,кто знает что это может быть ! |
| MGarry 14/11/2011 00:02 |
Юг греется ? |
| Turp 14/11/2011 00:22 |
Да вроде не заметил горячих мест, и потемневших тоже. Но могу конкретно проверить ,правда проц боюсь вставлять ,чтоб включить. |
| TE 14/11/2011 00:39 |
На 3 выводе нет положительного питающего напряжения, или отрицательное -5V, или сигнал PG, 4,12В для которого вполне нормально.
Думаю отвалился сокет. На нем есть Т2? |
| Turp 14/11/2011 00:59 |
Извините, сразу не нашёл нумерацию. Это 8 контакт. На др. МВ ( ASUS) там 5,22в.,а на моей 4,12в. |
| TE 14/11/2011 01:29 |
3-й или 8-й с другого края, повторю ещё раз это сигнал. |
| Turp 14/11/2011 01:49 |
"Думаю отвалился сокет."
"На нем есть Т2?" - есть. Извините, я хоть и электронщик, но по комп. железу не специалист. Стоит нести в ремонт, или легче купить что-то похожее на замену? |
| Sseries 14/11/2011 06:55 |
Диагностировать отвал сокета очень просто:
Первый способ (основной). Самый простой способ, позволяет даже не доставать плату из корпуса компьютера. С установленным POST-индикатором запускаем плату, "открываем" один из рычагов крепления вентилятора и жмем RESET. Если плата не запускается то "открываем" второй и "закрываем" первый рычаги и жмем RESET. Если опять не запустилась, тогда "открываем" оба рычага и рукой за "кроватку" слегка прогибаем плату в обоих направлениях. Не забываем нажимать RESET после каждой операции. Если и после этого плата не пускаеться, то на 95% отвала-то и нет . Но остаются еще 5%! Для этого есть второй способ. Второй способ (продвинутый). Тут уж нам придется расположить плату на столе. Берем небольшой кусок тряпки, сворачиваем в комок и кладем под плату так, что бы он оказался под сокетом. Запускаем плату, давим на непристегнутый кулер и нажимаем RESET. Этого достаточно для определения "отвала" на 99.9% (что и было проделано с нашим пациентом, т.к. первый способ не сработал). Стопроцентный результат может дать только прозвонка всех контактов, что я думаю сделать не реально . Кстати, этот способ можно применять и для диагностики отвалов мостов. В 75% случаев ремонт такой неисправности заканчивается обычным прогревом сокета. Но в оставшихся 25% возникает необходимость его замены. Добавлю еще про непоправимо контакты сокета от "кривой" установки процессора, что также требует замены всего сокета, но это все так просто как покажеться на первый взляд. Да и эта диагностика может не помочь а только прогрев ,невсегда можно продавить сокет Но это все надо производить если опыт и оборудование.Если нету опыта в этом то лучше все таки купить б/у,но можно конечно попробовать и самому прогреть сокет ,но предварительно снять крышку с сокета а под сам сокет можно шприцом закачать ну хотя бы спиртоканифоль ,самое дешевое и доступное средство и прогреть снизу строительным феном сокет но только с обратной стороны сокета и греть до тех пор пока рядом стоящие деталюшки не "поплывут" ,можно конечно и сам сокет покачать но только аккуратно
http://monitor.espec.ws/section5/topic143511.html |
| Turp 14/11/2011 12:02 |
Спасибо за помощь,попробую. Под проц. немножко выгнулась плата.
Придётся осваивать компьютерную технику... |
| Sseries 14/11/2011 12:48 |
Почему то сокеты с маркировкой Т2 отваливаются чаше чем другие |
| Turp 14/11/2011 13:26 |
Но всё-таки меня смущает пониженное напр. на 8к. На аналогичной МВ от ASUS 8 и 9к. по 5,22в.
Если у кого есть МВ GA-8IK1100 (KNX) проверили у себя и хотелось бы узнать куда идёт этот сигнал управления с 8к. |
| Lenchik 14/11/2011 13:36 |
Да забудь ты про это напряжение. Померяй режим на мосфете по середке платы, между PCI и AGP разьемом и выложи суда. |
| Sseries 14/11/2011 14:56 |
Померяй напряжение на Q117,Q118(стоит 15n03) они как раз находяться чуток выше AGP слота и посмотрю еше грееться ли микросхема TSB которая находиться ниже SATA разьемов |
| JohnK 14/11/2011 18:08 |
Turp, Не заморачивайся, тебе же сказали - это СИГНАЛ! PG. |
| Turp 14/11/2011 19:42 |
Спасибо, пришёл с работы, скоро займусь... |
| Turp 14/11/2011 22:57 |
Померял: Q118 конт. слева 8,8 1,7 1,44 в. Q117 8,15 1,44 1,27 в. ; TSB не греется.
Проверяя на нагрев, нашёл в углу возле разъёма пит. сильно греется Q128 - палец обжигает - напруги: 1,63 5,28 1,73 ,рядом Q129 : 0 1,73 0 в. Прозвонил их - короткого нет. На Q129 между ср. конт. и правым - сопрот. 25ом (отпаивал правую ножку) |
| Turp 16/11/2011 13:02 |
Занялся заменой выпуклых электролитов... |
| Strike 16/11/2011 17:28 |
| JohnK 18/11/2011 19:15 |
Прости за сарказм, но если оне есть то их менять в первую очередь, да и не только их, а все которые находятся в этих цепях. |
