Отвал сокета 478 и его устранение
На страницу 1, 2, 3  След.
Sseries
Sseries
Сообщение #1 От 29/01/2010 12:39 цитата
Замучался с данной проблемой я ,думаю что и не токо я один в данной ситуации , делал по совету http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478 ну эта наиболее близкая тема вроде ,заливал шприцом и спиртоканифоль и гельи ( пока не пишу боюсь ошибиться так как я на работе она дома ) пробревал , промывал от остатков и канифоли или геля в зависимости что было применено , подпиливал кроватку как советовали , работает плата день , два ,три все вроде замечательно да еше плату гну в разумных пределах для проверки вроде все хорошо ,потом снимаю кулер , проц , потом ложу на полку одну материнку ( ну что отлежалась смех ) через день ,два ,ставлю всё на место и опять начинаеться по новой рёв в три ручья она не пускаеться , нажимаю но проц при этом не забывая нажимать на rezet и она пускаться ОПЯТЬ ОТВАЛ потом при прогреве ложил на сокет грузик небольшой а между сокетом и платой подложку что бы сокет не лег на плату и шары не слиплись но и это не помогает , все ходит по кругу, Кто и как бореться с данной проблемой ?. Cпособ конечно интерисует что бы без снятия сокета и его ребболинга , тем более что не все cокеты можно заребболить да и не у всех есть трафареты
TE
Сообщение #2 От 29/01/2010 13:20 цитата
Не борюсь, отдаю материнки сразу же назад - имхо, лучшее решение.
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 29/01/2010 13:47 цитата
TE это конечно самое простое решение вопроса классно! хочеться добиться все таки результата и желательно положительного просто материнок с таким дефектом по крайней мере у меня ( да и думаю что я не одинок ) накопилось очень много так как в данной сфере информ технологий работаю 15 лет может просто есть какое то решение я понимаю что можно снять сокет ( который можно зареболить) зареболить и поставить на место можно криво поставить да можеть и при установке вообше убить мамку недовольство, огорчение
semenov
semenov
Сообщение #4 От 29/01/2010 14:00 цитата
При прежиме стартовали три платы, прогрел нет старта ни на одной. Да проблема мне кажеться не токо в отвале, мы греем уже деформированную плату- изогнутую, и шары некоторые находяться в натяге, при изгибе получаеться неравномерное растояние между сокетом и платой, для начала ее бы выровнять- потом греть. Но я лично отказался от этой процедуры, хлопотно и гарантии некакой. Более того, снимал когдато отвалившийся сокет, а там пятаки выдернуты с платы.
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 29/01/2010 14:30 цитата
semenov согласен с тобой полностью есть такое дело
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 29/01/2010 16:07 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=897121#897121
Zhekson
Сообщение #7 От 29/01/2010 17:14 цитата
Сокеты грею на 150ватном прожекторе,заливаю спиртоканифоль ,плавно поднимаю на нём напругу(у меня стоит регулятор),сокет при этом накрываю кусочком картона.Разогреваю где то минут 10-15,когда начинает валить дым,проверяю шевеление деталей по периметру и сам сокет.Даю плате остыть,отмываю 646 растворителем,дорабатываю кроватку (что бы усилие было совсем мало)мажу чуть больше термопасты и в добрый путь.Таким способом поднял плат 25-30 и пока ,тьфу-тьфу всё ок.Одна была повторно ,да и то через 9 месяцев.
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 29/01/2010 19:40 цитата
Mikkey cпасибо за ссылку но ее я читал и она меня что не вдохновила правда я таким способом попробовал ( ну так для эксперимента ) поставить мост и к сожелению неудачно ,когда ребболил мосты всегда всё работало
Zhekson у меня примерно такая же процедура . Cначало думал что спиртоканифоль плохая , купил гель FluxPlus такая же "кухня" , дак интересно сначало работает всё нормально, всё СНИМАЮ с мамки просто лежит нет никакой нагрузки так скажем на сокет и на плату , через день-два ставлю проц ну очень АККУРАТНО и опять теже "грабли" ОТВАП любимый смех подшучивать, дразнить сам собой сокет отваливаеться браво!
Правда температура прогрева сокета 400-450 градусов тоже грею пока вогруг сокета все не "поплывет" и после этого грею еше минуту ,даю остыть минут 10-15 потом отмываю
yurikel
yurikel
Сообщение #9 От 29/01/2010 21:42 цитата
обычно Т2 сокеты немного проблематично прогреваются чтоб все нормально было нужно сдвух сторон сокета прокладки ложить и хороший флюс например спиртоканифоль без примесей(канифоль распворенная в спирте )или RM223 /
Если канифоль будет с добавками(активаторами) то шари впитаются в сокет.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #10 От 29/01/2010 22:40 цитата
yurikel писал:
на счёт шаров в сокете +1 сам попадался не раз а по делу матери с т2 сокетом очень хорошие доноры с неё можно снять любую микросхему и темболее мост не задумываясь о том живой ли он я лично с отвалами платы не грею а пускаю на детали под меткой всё ок
Zhekson
Сообщение #11 От 29/01/2010 23:03 цитата
Забыл добавить-спиртоканифоль делаю сам, из канифоли и 96%спирта.
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 30/01/2010 05:58 цитата
Metallolom в конце концов я так же и делаю пускаю материнку на "донорство " не пропадать ведь ну это касаеться в основном мостов так как остальное меня практически не интерисует проcто за время очень долгой работы в этой сфере у меня накопилось более 2тыс материнок на S-478 по полочкам, коробочкам , фирма к фирме , модель к модели , благо есть место где всё это хранить , просто это у меня хобби для души ремонтировать ,восстанавливать и "копать " платы не ради денег а для удовольсвия , вот и сижу собираю из одной, двух, трех материнок одну рабочию
Да я то спирто- канифоль покупаю : ФЛЮС ПАЯЛЬНЫЙ СПИРТО-КАНИФОЛЬ да вот его состав; канифоль ,тетрабромид дипентена,спиртовая основа (IPA) он плохой этот флюс?, хорошо ,ну такие же результаты и с гелем FluxPlus. RM223-его попробовать , а он дейсвительно хорош собой ????? смех А что из этих лучше флюсов кто нибудь знает FluxPlus. или RM223? Или это на любителя или по состоянию финансов ведь FluxPlus стоит раз в 10 дороже, дело то не в деньгах а в конечном результате подшучивать, дразнить
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #13 От 31/01/2010 21:17 цитата
Sseries писал:
Вот тебе и активатор.
yurikel именно говорит про чистую спиртоканифоль,а я его поддержу,был тоже неудачный опыт с ЛТИ - потом снял сокет - а шары впитались,теперь сам развожу канифоль в спирту,не скажу,что поднял кучу матерей,но 100 процентов прогретых поднялись.
Да,еще - сначала день-другой вылеживаю маму без кулера,чтоб малехо расправилась.
Sseries
Sseries
Сообщение #14 От 01/02/2010 04:57 цитата
Ну что буду сам бодяжыть эту гремучию смесь подшучивать, дразнить может и правда результат будет лучше ВСЕМ СПАСИБО браво!
semenov
semenov
Сообщение #15 От 01/02/2010 14:23 цитата
Sseries, расскажеш потом о своих успехах, у меня тоже завалялось немало плат по отвалу сокета...
Sseries
Sseries
Сообщение #16 От 02/02/2010 04:53 цитата
А как установлено что с спиртоканифоль с активаторы впитывает шары ? А чистая смесь спирт+канифоль не впитывает ?
Ладно сегодня куплю сосновую натуральную канифоль +спирт 96% и забадяжу смесь "молотова" подшучивать, дразнить смех
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #17 От 02/02/2010 08:04 цитата
всегда использовал бга-флюс и стол для фиксации/выравнивания платы на момент прогрева... не задумывался кто кого впитывает..
Sseries
Sseries
Сообщение #18 От 02/02/2010 14:17 цитата
Я использую заводское лабораторное оборудование на нем прогреваю сокеты, ставлю и снимаю чипы, слоты , где всё можно регулировать и высоту и угол и так далее ,там есть вмонтированный уровень , очень удобная штучка скажу я вам господа . Я бга-гель FluxPlus растворяю в спирту(но стараюсь что смесь была как можно гуще) что бы можно было шприцом для облегчения работы закачивать под сокет , Cчас купил сосновую натуральную канифоль +спирт 96% и бадяжу уже смесь "молотова" смех вечером попробую , о результате и впечатлении подшучивать, дразнить отпишусь
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #19 От 03/02/2010 02:47 цитата
Sseries, что такое "заводское, лабораторное оборудование"??? ERSA? улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 03/02/2010 02:53 цитата
off
Sseries, Фотки своего оборудования мона?
Помнится история с винтами FUJI
