Мышка a4tech bloody v2 смещение осей x и y
Rom4ik
Сообщение #1 От 04/02/2017 02:37 цитата
Здравствуйте! Возникла очень оригинальная проблема с мышью a4tech bloody v2. Такое ощущение, что как-будто сбилась калибровка осей x и y. Собственно проблема в следующем: когда ведешь мышь вправо, то курсор двигается наискосок в правый нижний угол(но не ровно под 45 градусов, а как бы со смещением небольшим). При движении влево - в левый верхний угол. Вверх и вниз то же со смещениями. При круговом движение курсор описывает овал(но не ровный, а косой). Проблема эта не статична, и иногда проходит, вроде бы если мышку не трогать какое то время, ну или как это работает я пока не понял. Проверка на вирусы Dr. Web Cureit ничего не выявила. Подключал мышь к другому ПК все работает нормально(но не могу сказать однозначно, так как проблема не статична и возможно было как раз "прозрение" мыши))). Потестить больше на другом ПК пока нет возможности. Переустанавливал "мышиные" драйвера, но это не помогло. Интересно, не так ли "умирает" оптика у мыши, и может ли быть такая проблема, например из-за поврежденного провода. В общем за любую идею и подсказку буду благодарен. Извиняюсь если не там создал тему!
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 04/02/2017 15:51 цитата
Разбирайтесь с ПО, имхо. Если например в граф.хар-х видеокарты сделать поворот на 180-будет такой же эффект. Не указали ни ОС, ни когда возникло(сразу после установки системы, переустановка, замена-ремонт мыши и т.д.)
думаю, вот этого дост. будет: http://remont-comp-pomosh.ru/otvet_mastera/vopros-otvet/kak_ubrat_inversiju.html
Rom4ik
Сообщение #3 От 04/02/2017 16:12 цитата
Роман Гордеев, Проблема возникла пару дней назад. Прямо в игре. Помогла перезагрузка. Но оставалось ощущение не правильной работы мыши. На следующий день проблема опять возникла. Я делал откат системы. Запускал систему в безопасном режиме. Удалял системные драйвера мыши. Никаких результатов. Инверсия отключена. Ставить новую систему я не готов, тем более что не понятен корень проблемы.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 16:24
Роман Гордеев, вот ПК и ОС. Ничего до проблемы я не делал. Так сказать рядовое пользование. Систему установил уже давно.
1. Процессор - Intel Core i5-6500
2. Материнская плата - ASUS Z170-P
3. Память - 2 планки по 8гб. производитель G-Skill
4. Видеокарта - GeForce GTX 970 Strix
5. Жесткий диск - HDD 1tb Seagate
6. БП - Zalman 700W
7. Установленная ОС - Windows 10
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 04/02/2017 16:51 цитата
галка рядом с пунктом «для левши» если будет-поменяется то-то? HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse значение SwapMouseButtons какое?
Rom4ik
Сообщение #5 От 04/02/2017 16:56 цитата
Роман Гордеев, для левши ничего не меняется. Как я и сказал инверсия отключена. Выставлено значение 0
Роман Гордеев
Сообщение #6 От 04/02/2017 17:09 цитата
в Windows 10 «Пуск»-«Параметры»-«Специальные возможности» в разделе «Мышь», отключить управление мышью с помощью цифровой клавиатуры, переустановить игру, во время которой возникла проблема(с чисткой реестра после удаления типа RegSeeker, где указать имя игры). Больше пока ничего не приходит...
Rom4ik
Сообщение #7 От 04/02/2017 20:12 цитата
Ну в общем ситуация следующая. Зашел к соседу. Проверили на его ПК. Проблема оказалась в мышке, т.е. у него то же курсор ведет. Что может быть не так с этим грызуном?
HardRom
HardRom
Сообщение #8 От 04/02/2017 22:03 цитата
В мышке, по большому счету, ремонтировать нечего и в особенности в вашей. Разберите и убедитесь в этом сами. По симтомам, микросхема.
Tzar64
Сообщение #9 От 04/02/2017 22:23 цитата
"Совместимость Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7" http://www.a4tech.ru/products/mouse/game/bloody-v2/ Как вариант, поставить 7-ку, продуть оптику, поменять шнурок.
Rom4ik
Сообщение #10 От 04/02/2017 22:25 цитата
HardRom, да я разбирал уже не одну мышку и эту в том числе в свете последних событий. Чинить что есть всегда. Вплоть до фикса двойных кликов или люфта на клавишах. Просто такие симптомы меня действительно завели в тупик. Вы говорите микросхема? Что там с ней может быть не так? Горелых мест я не обнаружил. Вздутых конденсаторов тоже. Просто хотелось бы починить эту, а не покупать новую.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 22:29
Tzar64, на ПК товарища стоит 7-ка. Проблема такая же. Провод прозвонили. С ним все в порядке. Да и оптика чистая и на всякий случай я протер ее спиртиком.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 22:34
Вообще курсор ровно начал ходить вверх и вниз. Граду отклонения при движении в стороны повысился почти до 45 градусов. А например наискосок в левый нижний угол и правый верхний вообще почти не идет
Роман Гордеев
Сообщение #11 От 05/02/2017 01:43 цитата
линза при сильном увеличении на просвет-без вкраплений? При сборке ничего на ее блок не нажимает(сбой юстировки)?
Rom4ik
Сообщение #12 От 05/02/2017 02:31 цитата
Роман Гордеев, там в корпусе мышки довольно просторно, не думаю что есть какие то помехи линзе. Я сначала сам думал на юстировку(пришлось загуглить что это смех ), но как мне показалось линза довольно надежно закреплена. Вообще завтра еще раз буду разбирать мышь до корки. Посмотрю на линзу повнимательнее. Спасибо, что до сих пор подкидываете идеи!
Rom4ik
Сообщение #13 От 05/02/2017 15:56 цитата
Ну короче проверил линзу. Чистенькая, никаких повреждений не видно. Осмотрел еще раз полностью плату, все на глаз в порядке. Хрен знает что ее клинет. Может с глазом что то, либо с чипом.
HardRom
HardRom
Сообщение #14 От 05/02/2017 20:09 цитата
Rom4ik "Просто хотелось бы починить эту, а не покупать новую." Перепаяйте чип, с такой же, заведомо рабочей.
Rom4ik
Сообщение #15 От 05/02/2017 20:30 цитата
HardRom, я даже представить не могу, где мне взять такого же донора
HardRom
HardRom
Сообщение #16 От 05/02/2017 20:39 цитата
Rom4ik, именно по этому, ремонт не целесообразен.
Rom4ik
Сообщение #17 От 05/02/2017 21:29 цитата
HardRom, да, мыши обычно не ремонтируют и считаются они расходниками. но проблема могла бы быть более прозаична, вроде замены провода, настройки ПО или извлечения куска бяки из сенсора. Так то я еще пару дней помучаю мышу, пошуршу интернеты и пойду за новым грызуном, но характер проблемы до сих пор не установлен и лично мне очень любопытно в чем же дело.
Роман Гордеев
Сообщение #18 От 06/02/2017 09:58 цитата
когда новая замаячит-у этой чип пропаять хорошо, хуже уже не будет...
