Fazzavit
С кнопки на компьютере не включается.
При закорачивании зеленого провода с черным, запускается, на выходе все напряжения.(при снятом БП, то есть разъем высунут из разъема материнки)
Дежурка в норме, кондеры не вздутые.
Подскажите пожалуйста, в чем дело. |
южный
Коммунист
| На мониторе тебе уже посоветовали. Вот и проверь на другой материнке. |
Fazzavit
| Да забыл написать, что проверялось на другой материнке, так же не работает. А вот когда устанавливаю другой блок питания все в норме комп. запускается и нормально работает. |
| ну так проверь блок под нагрузкой-лампочки автомобильные подключи,от,что кандёры не вздутые не означает их исправность, |
южный
Коммунист
| Дык проверь по цепи включения, поскольку материнки не дают чистый нуль. |
Fazzavit
| Спасибо всем за внимание, заменил электролит по питанию +5SB, после этого БП запустился и нормально работает. |
Marko2007
Fazzavit, Дежурка в норме, кондеры не вздутые.
На вид кондеры ты можешь только сверху посмотреть.
Посмотри внимательно внизу.
У меня недавно был такой случай. |
