Блок питания lc power lc600h-12
Mcfeetroy
Сообщение #1 От 12/03/2023 11:29 цитата
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Блок питания lc power lc600h-12.Со странным поведением
дежурка есть.pson есть но нестартует.НО запускается только в такой последовательности
если замкнуть pson и потом включить в розетку блок стартует все напряжения поднимаются . держит нагрузку линия 5 и 12 .Линия 3.3 под нагрузкой проседает (нагрузил 180мА если больше блок уходит в защиту напряжение падает ниже2.7в)
Супервизор менял (wt751002) и все электролиты.Без результатно
Помогите пожалуйста
Mcfeetroy
Сообщение #2 От 12/03/2023 14:24 цитата
дежурка FSB117H
ШИМ PFC(слишком близко к радиатору сниму добавлю)
апфс мосфет 12N60
на силовой трансформатор 13n50
в холодной s30d45 (на линию 3.3)
mbr20100сt (на 5 и 12)
https://ru.files.fm/u/223fcj8dp
skory
Сообщение #3 От 12/03/2023 17:26 цитата
Q07 и Q08 типа AZ431 надо проверить.
HardRom
HardRom
Сообщение #4 От 14/03/2023 15:35 цитата
Mcfeetroy писал:
Можно спросить, зачем? Понимаю, когда ошибаешься, но просто так, вдруг заработает. Как правило, не заработает, если нет понимания принципа работы, что и зачем менять. И еще, есть вероятность внести дополнительные неисправности.
Mcfeetroy писал:
Линия 3.3 под нагрузкой проседает (нагрузил 180мА если больше блок уходит в защиту напряжение падает ниже 2.7в)
Здесь и ищите неисправность. Схема стабилизатора с дросселем насыщения, по принципу магнитного усилителя.
