Блок питания lc power lc600h-12 | |||||
| Mcfeetroy 12/03/2023 11:29 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Блок питания lc power lc600h-12.Со странным поведением
дежурка есть.pson есть но нестартует.НО запускается только в такой последовательности если замкнуть pson и потом включить в розетку блок стартует все напряжения поднимаются . держит нагрузку линия 5 и 12 .Линия 3.3 под нагрузкой проседает (нагрузил 180мА если больше блок уходит в защиту напряжение падает ниже2.7в) Супервизор менял (wt751002) и все электролиты.Без результатно Помогите пожалуйста |
| Mcfeetroy 12/03/2023 14:24 |
дежурка FSB117H
ШИМ PFC(слишком близко к радиатору сниму добавлю) апфс мосфет 12N60 на силовой трансформатор 13n50 в холодной s30d45 (на линию 3.3) mbr20100сt (на 5 и 12) https://ru.files.fm/u/223fcj8dp |
| skory 12/03/2023 17:26 |
Q07 и Q08 типа AZ431 надо проверить. |
| HardRom 14/03/2023 15:35 |
Можно спросить, зачем? Понимаю, когда ошибаешься, но просто так, вдруг заработает. Как правило, не заработает, если нет понимания принципа работы, что и зачем менять. И еще, есть вероятность внести дополнительные неисправности.
