KiSS/mUr
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Системная плата Epox EP-9NPA7I (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
DIMM1: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM
DIMM4: Samsung M3 68L3223ETM-CCC 256 Мб PC3200 DDR SDRAM
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Название ОС Microsoft Windows XP Professional(Пакет обновления ОС Service Pack 2)
Тип видеопроцессора GeForce GT 610(Объем видео ОЗУ 1024 Мб)
Realtek ALC655 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface PCI
Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio [10DE-0E08] [NoDB] PCI
Контроллер IDE NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Системная память 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Дисковый накопитель WDC WD1600BPVT-00JJ5T0 (149 Гб, SATA)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5170A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Статус SMART жёстких дисков OK
Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller (10.132.22.115)
Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (93.81.83.2)
Контроллер USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI производитель системной платы EPoX COMPUTER CO., LTD
DMI версия системной платы 1.x
nVIDIA nForce4 (CK8-04) - LAN Controller (PHY: Realtek RTL8201CL/CP) PCI
Philips SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder
Тип датчика Fintek F71806F/872F (ISA 290h)
Температуры
Системная плата 36 °C (97 °F)
ЦП 42 °C (108 °F)
ЦП диод 39 °C (102 °F)
Графический процессор 43 °C (109 °F)
WDC WD1600BPVT-00JJ5T0 35 °C (95 °F)
Вольтаж
Ядро ЦП 1.46 V
+5 V 5.20 V
+12 V 12.34 V
+3.3 V резерв 3.31 V
+5 V резерв 5.16 V
Батарея VBAT 3.08 V
Чипсет 1.51 V
DIMM 2.67 V
проблема следующего характера - при подключенных IDE - жёстких дисков и DVD-RAM - тупо уходит постоянно в перезагрузку при старте винды - каждый дисковод по отдельности вырубает комп при старте винды - на SATA - дисководе винда стартует без проблем - но при открытии ПО и инета - проц грузится на 100% и комп виснет вплоть до синего экрана с кодом ошибки - типа винде пипец
переустановка винды, прогонка антивирем + новый HDD - не помогло - проблема осталась - ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПОЛОМКУ  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
KiSS/mUr, это инфа евереста?
Вот смотри:
Цитата: | DIMM1: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM
DIMM4: Samsung M3 68L3223ETM-CCC 256 Мб PC3200 DDR SDRAM |
Цитата: | Системная память 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) |
Уже не хорошо. У тебя две планки: 512 и 256МБ, а система видит только 512МБ. 256-ю планку выкинь. Дальше, причиной зависаний может быть блок питания. Проверь заменой, с заведомо исправной машины.
Потом всё остальное... |
KiSS/mUr
igor.phoenix, у меня 3 планки памяти на 512 и одна на 256 - блок питания отремонтированный - с ним проблем не было - ИБП ставил на заведомо рабочую машину - там всё просто летает и оперативка 256 - причём тот комп пенёк 3 - глюков нет......может проблема с мостом?? а мой комп работает как пенёк 1 -)))
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 14:12
да вот ещё при игре в ТО в трее вылезает постоянно сообщение - для виндовс мало памяти - что это?? |
Кр. Вован
igor.phoenix писал: |
Вот смотри:
Цитата: | да вот ещё при игре в ТО в трее вылезает постоянно сообщение - для виндовс мало памяти - что это?? |
То и значит что проблема с оперативкой! Да и машинка то старовата... |
KiSS/mUr
igor.phoenix, Кр. Вован, лады сегодня попробую заменить - да батарейку скидывал - мож в биосе чё нада кикнуть шоб оперативку полностью видела система?? |
Кр. Вован
Ничего в биосе не надо делать...разьве только настроить дату и порядок загрузки с DVD и винта...ОС 32-х битная может увидеть максимум 3,25Гб...64-х битная столько сколько сунеш... |
KiSS/mUr
Кр. Вован, а у меня какая 32-х или 64-х?? извиняюсс за глупый вопрос |
Кр. Вован
В твоём первом посту написано "Название ОС Microsoft Windows XP Professional(Пакет обновления ОС Service Pack 2)"...
А Win.XP практически все 32-х битные! |
KiSS/mUr
Кр. Вован, спасибо!..о проделанной работе отпишусь,ок?? |
gonzo
Винтокрут
KiSS/mUr, 1. какая мощность БП? А лучше модель в студию.
2. Можно ли загрузиться с Optiarc DVD RW AD-5170A? Проверьте память MemTest 86+ (256мБ планку сначала снять!)
3. Померять напряжение питания памяти, д.б. 2,5 - 2,6В.
4. Подставить другую видеокарту. Что тогда?
Подробнее о "при подключенных IDE - жёстких дисков и DVD-RAM - тупо уходит постоянно в перезагрузку при старте винды " - в какой момент? |
KiSS/mUr
1 - ИБП 450w, 2 - с DVD-RW - грузится легко (винду на нём ставил), 3 - смотри пост выше, 4 - видео карта новая 3 месяца всего работает, 5 - в перезагрузку перед стартовой страницей винды (чёрный экран с логом винды) |
gonzo
Винтокрут
1. 450 Вт достаточно, но проверить заменой необходимо.
2. Что показали тесты памяти?
3. "Померять" у нас обозначает "Взять в_руки_мультиметр и замерять напряжение на материнской плате", а не тыкать носом в показания Эвереста!
4. Новизна видеокарты ни о чем не говорит. Подставьте другую.
5. Это момент перехода видео в графический режим, резко возрастает ток потребления, поэтому необходимо выполнить п.п.1 и 4. |
Lenchik
KiSS/mUr писал: | 5 - в перезагрузку перед стартовой страницей винды (чёрный экран с логом винды) |
В этом месте происходит загрузка драйвера контроллера жесткого диска.
Скорей всего драйвер не подходит к контроллеру. Причин несколько. Крутые кулцхакеры устанавливают винду на своем компьютере, с тем что бы на целевом компьютере она гарантированно не загружалась.
В BIOS включили AHCI. При установке ХР AHCI надо отключать, либо нажимать F6 и подсовывать дискетку с драйвером AHCI. Ну или переходить на Windows 7. |
gonzo
Винтокрут
Lenchik,Цитата: | переустановка винды, прогонка антивирем + новый HDD - не помогло - проблема осталась |
Значит винда работала. Тем более, nForce4 работает под стандартным виндовым драйвером для АТА и САТА. Разве что, ТС ставит кривую левую сборку ХР, тогда это вопрос не в раздел "Компьютеры". |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Lenchik, gonzo, был случай, ставил винду. Попросили вот такую же кулхацкерскую сборку WinXP 2012-го года поставить. После установки, при первой же перезагрузке винда любезно показала BSoD.
KiSS/mUr, у меня на nForce3, семёрка хорошо работала. На твоём nForce4 должно быть ещё лучше. Так что забудь за WinXP, и тем более левой сборки.
ДОБАВЛЕНО 09 Октябрь 2013, 20:11
И всё таки, как может быть такое, что в компе 1792МБ ОЗУ, а в отчёте всего 512.
KiSS/mUr, без memtest86 не обойтись. |
Lenchik
gonzo писал: | Тем более, nForce4 работает под стандартным виндовым драйвером для АТА и САТА. |
В ХР нет драйвера SATA. Его там не может быть даже теоретически. ХР писали когда SATA не существовало. Драйвер всегда почему то называется AHCI, хотя AHCI это что то типа следующего поколения SMART. Если в BIOS включаешь эмуляцию ATA (отключаешь AHCI) то ХР ставится и работает. Либо драйвер можно при установке подсунуть. Можно конечно врукопашную его интегрировать в дистрибутив ХР, так сделано во многих самопальных сборках. Но по всей видимости интегрировано оно криво и почти нигде и ни на каком железе не работает. Ну может у самого "пахаря" на его личном компьютере и работало, но этого никто вживую не видел. |
Сергей92
KiSS/mUr, так вы выкинули самсунговскую планку или нет? Советую вообще оставить одну 512 ую на время "ковыряния". Далее оставить только хард с виндой (тем более если он PATA) далее грузитесь и смотрите файл подкачки. и следуйте по вышеописанному. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Lenchik писал: | В ХР нет драйвера SATA. Его там не может быть даже теоретически. ХР писали когда SATA не существовало. |
С того времени, когда в XP не было SATA и ещё много чего, в том числе тем XP, прошло 12 лет. Там уже давно всё есть. Производители матплат предоставляют драйверы под XP. Или Вы считаете, что в 2013-м году кто-нибудь будет пользоватся ПО 2001 года.
К слову, в Win95 не было поддержки USB, и она появилась не по щучьему велению, а с выходом SR2.5, а в Win98 не было нативной поддержки USB дисков. Но это уже давно всё есть. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Да и ещё, KiSS/mUr, выкинь свой SP2, он подходит для машин типа PIII. Пять лет назад мелкософт выпустил SP3, в котором интегрирована поддержка SATA. В интернете можно найти в свободном доступе нормальную WinXP SP3 VL. Для ярых поклонников "хрюши" есть WinXPx64 SP2 VL для процессоров Athlon64 (пакеты обновлений для XP и XPx64 датируются по разному). |
KiSS/mUr
gonzo, усё заработало комп летает как ласточка - проблема в 1 линейке оперативки 512 мБ - глюканула гадина - с ней комп при вкл даёт 1 длинный сигнал - выкинул 256 на всякий случай - подкинул 2 новые по 512 мБ....в системной памяти стало теперь 2024 мБ...igor.phoenix, сервис пак 2 я брал с сайта ZVER-DVD.COM - с сервис пак 3-им мой комп немного медленее работал и очень медленно качались файлы и записывались...а с этой виндой после замены ОЗУ по скорости не уступает 4 ядерному компу
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 01:24
ранее антивирь проверял HDD х 160 гигов за 2 часа - теперь за 17 минут...и с инета файлы размером 56 и более мБ - грузились часами - а теперь раз и готово..
вот и сравните если смысл менять винду??..пробовал 7 ставить-полное го*** комп работал как с глюканутой оперативкой очень очень медленно-))  |
