Материнка Epox EP-9NPA7I - глючит | |||||||||
| KiSS/mUr 09/10/2013 03:02 |
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Системная плата Epox EP-9NPA7I (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Тип ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ DIMM1: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM DIMM1: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM DIMM1: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM DIMM4: Samsung M3 68L3223ETM-CCC 256 Мб PC3200 DDR SDRAM Чипсет системной платы nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer Название ОС Microsoft Windows XP Professional(Пакет обновления ОС Service Pack 2) Тип видеопроцессора GeForce GT 610(Объем видео ОЗУ 1024 Мб) Realtek ALC655 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface PCI Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio [10DE-0E08] [NoDB] PCI Контроллер IDE NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller Системная память 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Дисковый накопитель WDC WD1600BPVT-00JJ5T0 (149 Гб, SATA) Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5170A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) Статус SMART жёстких дисков OK Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller (10.132.22.115) Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (93.81.83.2) Контроллер USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD DMI производитель системной платы EPoX COMPUTER CO., LTD DMI производитель системной платы EPoX COMPUTER CO., LTD DMI версия системной платы 1.x nVIDIA nForce4 (CK8-04) - LAN Controller (PHY: Realtek RTL8201CL/CP) PCI Philips SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder ............... Тип датчика Fintek F71806F/872F (ISA 290h) Температуры Системная плата 36 °C (97 °F) ЦП 42 °C (108 °F) ЦП диод 39 °C (102 °F) Графический процессор 43 °C (109 °F) WDC WD1600BPVT-00JJ5T0 35 °C (95 °F) .......... Вольтаж Ядро ЦП 1.46 V +5 V 5.20 V +12 V 12.34 V +3.3 V резерв 3.31 V +5 V резерв 5.16 V Батарея VBAT 3.08 V Чипсет 1.51 V DIMM 2.67 V .................... проблема следующего характера - при подключенных IDE - жёстких дисков и DVD-RAM - тупо уходит постоянно в перезагрузку при старте винды - каждый дисковод по отдельности вырубает комп при старте винды - на SATA - дисководе винда стартует без проблем - но при открытии ПО и инета - проц грузится на 100% и комп виснет вплоть до синего экрана с кодом ошибки - типа винде пипец .............. переустановка винды, прогонка антивирем + новый HDD - не помогло - проблема осталась - ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПОЛОМКУ ![]() |
| igor.phoenix 09/10/2013 04:49 |
KiSS/mUr, это инфа евереста?
Вот смотри:
Уже не хорошо. У тебя две планки: 512 и 256МБ, а система видит только 512МБ. 256-ю планку выкинь. Дальше, причиной зависаний может быть блок питания. Проверь заменой, с заведомо исправной машины. Потом всё остальное... |
| KiSS/mUr 09/10/2013 13:10 |
igor.phoenix, у меня 3 планки памяти на 512 и одна на 256 - блок питания отремонтированный - с ним проблем не было - ИБП ставил на заведомо рабочую машину - там всё просто летает и оперативка 256 - причём тот комп пенёк 3 - глюков нет......может проблема с мостом?? а мой комп работает как пенёк 1 -)))
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 14:12 да вот ещё при игре в ТО в трее вылезает постоянно сообщение - для виндовс мало памяти - что это?? |
| Кр. Вован 09/10/2013 13:20 |
То и значит что проблема с оперативкой! Да и машинка то старовата... |
| KiSS/mUr 09/10/2013 13:23 |
igor.phoenix, Кр. Вован, лады сегодня попробую заменить - да батарейку скидывал - мож в биосе чё нада кикнуть шоб оперативку полностью видела система?? |
| Кр. Вован 09/10/2013 13:27 |
Ничего в биосе не надо делать...разьве только настроить дату и порядок загрузки с DVD и винта...ОС 32-х битная может увидеть максимум 3,25Гб...64-х битная столько сколько сунеш... |
| KiSS/mUr 09/10/2013 13:28 |
Кр. Вован, а у меня какая 32-х или 64-х?? извиняюсс за глупый вопрос |
| Кр. Вован 09/10/2013 13:31 |
В твоём первом посту написано "Название ОС Microsoft Windows XP Professional(Пакет обновления ОС Service Pack 2)"...
А Win.XP практически все 32-х битные! |
| KiSS/mUr 09/10/2013 13:57 |
Кр. Вован, спасибо!..о проделанной работе отпишусь,ок?? |
| gonzo 09/10/2013 14:08 |
KiSS/mUr, 1. какая мощность БП? А лучше модель в студию.
2. Можно ли загрузиться с Optiarc DVD RW AD-5170A? Проверьте память MemTest 86+ (256мБ планку сначала снять!) 3. Померять напряжение питания памяти, д.б. 2,5 - 2,6В. 4. Подставить другую видеокарту. Что тогда? Подробнее о "при подключенных IDE - жёстких дисков и DVD-RAM - тупо уходит постоянно в перезагрузку при старте винды " - в какой момент? |
| KiSS/mUr 09/10/2013 16:30 |
1 - ИБП 450w, 2 - с DVD-RW - грузится легко (винду на нём ставил), 3 - смотри пост выше, 4 - видео карта новая 3 месяца всего работает, 5 - в перезагрузку перед стартовой страницей винды (чёрный экран с логом винды) |
| gonzo 09/10/2013 17:14 |
1. 450 Вт достаточно, но проверить заменой необходимо.
2. Что показали тесты памяти? 3. "Померять" у нас обозначает "Взять в_руки_мультиметр и замерять напряжение на материнской плате", а не тыкать носом в показания Эвереста! 4. Новизна видеокарты ни о чем не говорит. Подставьте другую. 5. Это момент перехода видео в графический режим, резко возрастает ток потребления, поэтому необходимо выполнить п.п.1 и 4. |
| Lenchik 09/10/2013 18:47 |
В этом месте происходит загрузка драйвера контроллера жесткого диска. Скорей всего драйвер не подходит к контроллеру. Причин несколько. Крутые кулцхакеры устанавливают винду на своем компьютере, с тем что бы на целевом компьютере она гарантированно не загружалась. В BIOS включили AHCI. При установке ХР AHCI надо отключать, либо нажимать F6 и подсовывать дискетку с драйвером AHCI. Ну или переходить на Windows 7. |
| gonzo 09/10/2013 19:37 |
Lenchik,
Значит винда работала. Тем более, nForce4 работает под стандартным виндовым драйвером для АТА и САТА. Разве что, ТС ставит кривую левую сборку ХР, тогда это вопрос не в раздел "Компьютеры". |
| igor.phoenix 09/10/2013 20:07 |
Lenchik, gonzo, был случай, ставил винду. Попросили вот такую же кулхацкерскую сборку WinXP 2012-го года поставить. После установки, при первой же перезагрузке винда любезно показала BSoD.
KiSS/mUr, у меня на nForce3, семёрка хорошо работала. На твоём nForce4 должно быть ещё лучше. Так что забудь за WinXP, и тем более левой сборки.
ДОБАВЛЕНО 09 Октябрь 2013, 20:11 И всё таки, как может быть такое, что в компе 1792МБ ОЗУ, а в отчёте всего 512. KiSS/mUr, без memtest86 не обойтись. |
| Lenchik 09/10/2013 20:32 |
В ХР нет драйвера SATA. Его там не может быть даже теоретически. ХР писали когда SATA не существовало. Драйвер всегда почему то называется AHCI, хотя AHCI это что то типа следующего поколения SMART. Если в BIOS включаешь эмуляцию ATA (отключаешь AHCI) то ХР ставится и работает. Либо драйвер можно при установке подсунуть. Можно конечно врукопашную его интегрировать в дистрибутив ХР, так сделано во многих самопальных сборках. Но по всей видимости интегрировано оно криво и почти нигде и ни на каком железе не работает. Ну может у самого "пахаря" на его личном компьютере и работало, но этого никто вживую не видел. |
| Сергей92 09/10/2013 20:38 |
KiSS/mUr, так вы выкинули самсунговскую планку или нет? Советую вообще оставить одну 512 ую на время "ковыряния". Далее оставить только хард с виндой (тем более если он PATA) далее грузитесь и смотрите файл подкачки. и следуйте по вышеописанному. |
| igor.phoenix 09/10/2013 21:29 |
С того времени, когда в XP не было SATA и ещё много чего, в том числе тем XP, прошло 12 лет. Там уже давно всё есть. Производители матплат предоставляют драйверы под XP. Или Вы считаете, что в 2013-м году кто-нибудь будет пользоватся ПО 2001 года. К слову, в Win95 не было поддержки USB, и она появилась не по щучьему велению, а с выходом SR2.5, а в Win98 не было нативной поддержки USB дисков. Но это уже давно всё есть. |
| igor.phoenix 09/10/2013 22:02 |
Да и ещё, KiSS/mUr, выкинь свой SP2, он подходит для машин типа PIII. Пять лет назад мелкософт выпустил SP3, в котором интегрирована поддержка SATA. В интернете можно найти в свободном доступе нормальную WinXP SP3 VL. Для ярых поклонников "хрюши" есть WinXPx64 SP2 VL для процессоров Athlon64 (пакеты обновлений для XP и XPx64 датируются по разному). |
| KiSS/mUr 10/10/2013 00:16 |
gonzo, усё заработало комп летает как ласточка - проблема в 1 линейке оперативки 512 мБ - глюканула гадина - с ней комп при вкл даёт 1 длинный сигнал - выкинул 256 на всякий случай - подкинул 2 новые по 512 мБ....в системной памяти стало теперь 2024 мБ...igor.phoenix, сервис пак 2 я брал с сайта ZVER-DVD.COM - с сервис пак 3-им мой комп немного медленее работал и очень медленно качались файлы и записывались...а с этой виндой после замены ОЗУ по скорости не уступает 4 ядерному компу
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 01:24 ранее антивирь проверял HDD х 160 гигов за 2 часа - теперь за 17 минут...и с инета файлы размером 56 и более мБ - грузились часами - а теперь раз и готово.. вот и сравните если смысл менять винду??..пробовал 7 ставить-полное го*** комп работал как с глюканутой оперативкой очень очень медленно-)) ![]() |
| Сергей92 10/10/2013 00:42 |
Ну на счёт семёрки - эт вы зря. Если все дровишки поставить, оптимизировать "ручками", (убить ненужные процессы, службы и тд и тп) то и семёрка будет летать...уверяю вас (это вам не виста же) ![]() |
| igor.phoenix 10/10/2013 00:52 |
KiSS/mUr, причём тут SP3 и Win7 к тормозам. Ты же сам сказал, что проблема была в планке ОЗУ.
Я же тебе не теорию толкаю. Всё сам проверял.
А насчёт выбора дистрибутива - дело хозяйское. Работает - вот и отлично. ДОБАВЛЕНО 10 Октябрь 2013, 00:54 Хотя у меня семёра грузилась быстрее, чем хрюша. |
| KiSS/mUr 10/10/2013 01:04 |
Сергей92, igor.phoenix, верю ребята-верю..но мне лень ковырятся настраивать там чего то- проще - установил и в перёд - я геймер со стажем и мне лишняя запарка не прикалывает - чем быстрее тем лучше..причём когда очень быстро манипуляторами работаешь - кажется что клава виснет-)) -а в игре это бывает очень плохо - типа проиграть можно((-ыыы
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 02:12 лан пока всем спасибо за помощь!!....класный форум самое главное адыкватов много - это большой плюс вашему форуму ![]() |
| gonzo 10/10/2013 12:04 |
KiSS/mUr, SP3 медленне работает, чем SP2, это да, но ставить его надо, т.к. через не закрытые уязвимости из инета будет лезть всякая гадость, и антивирусник никакой не поможет А комп ожил потому, что поставив 4 одинаковые линейки памяти, у вас включился двухканальный режим работы чипсета, что дает немалый прирост производительности. Да и обьем памяти увеличился. Везде по чуть-чуть... ![]() |
