Разновидности подключение к интернету
STING
STING
Сообщение #1 От 10/06/2013 21:56 цитата
Привет всем !!! Ребята проблема следующая : Приобрел модем TP-LINK с Wi-Fi , в надежде что второй ПК ( стоящий в другой комнате ) будет подключен к интернету . Не смотря на то что антенна у него 5 db , этого оказалось мало недовольство, огорчение ( дело в том что модем стоит в трех комнатах дальше от ПК и толстые стены являются большим препятствием для сигнала Wi-Fi ) Пробовал обращаться к оператору за просьбой к разрешению подключению к одному телефонному номеру два модема , но они отказали недовольство, огорчение Я им предложил изменить не много вид подключение Annex B http://zyxel.ru/kb/1393 ( убрать канал сигнализации и дать доступ ко второму модему ) Но они отказали Единственное предложили купить модем с мощностью антенны 20 Db сумашествие Это же получится почти как микроволновка И тут я случайно наткнулся на этот адаптер http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-DSL-WLAN-Allnet-All-168200-Ethernet-Bridge-1130113.html или вот этот http://www.hwp.ru/articles/Lokalnaya_set_cherez_elektricheskie_provoda_220_V/ Ребята подскажите пожалуйста кто нибудь использует это устройства или может использовал ранее и как оно будет выглядеть в практике ( какова его КПД ? ) Провести в комнату отдельный провод от модема до ПК не реально ( вокруг дома придется вести а это ну очень накладно )
Joiner
Joiner
Сообщение #2 От 13/06/2013 11:45 цитата
STING писал:
... Приобрел модем TP-LINK с Wi-Fi , в надежде что второй ПК ( стоящий в другой комнате ) будет подключен к интернету . Не смотря на то что антенна у него 5 db , этого оказалось мало...
Примерно та же самая история - TL-WR740n и интернет в телефоне теряется уже за вторым углом. Компромиссом оказалось следующее - роутер расположен так, чтобы хватило для смарт-тв, а компы через кабель подключены. голливудская улыбка
STING
STING
Сообщение #3 От 13/06/2013 18:36 цитата
Joiner писал:
STING писал:
Тоже идея не плохая улыбка ( что только не придумаешь ))) )
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 13/06/2013 22:36 цитата
Реально, лучше, если еще и телек есть, через шнурок подключить, Wi-Fi не хватает, у меня на входе тоже TP-Link роутер, но пришлось еще и старый свитч Акорп подключить, и все ок! 5 компов+Филипок со Смарт ТВ улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 14/06/2013 05:10 цитата
Чтоб по вай-ваю улыбка все зацепить надо вай-вайный роутер другого класса брать. Интернет на телефоне правда все равно за углом теряться будет, но остальное будет работать на ура.
